Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Wie kan mij een schema leveren van de airco van de Xantia van mijn zoon? 1.8i uit 1997.
Alles werkt, alle zekeringen OK, er zit genoeg koelmiddel in, maar geen prik op de koppeling van de compressor.
Het lampje op de airco-knop brandt zeer flauw. Kan het euvel in dat knopje zitten?
Het knopje bedient vermoedelijk alleen een relais, dus dat lijkt me onwaarschijnlijk de oorzaak. Schemaboek heb ik thuis staan, zou ik vanavond even moeten zoeken. Maar als iemand al eerder in een schema kan voorzien: feel free Heb je ook de zekeringen onder de motorkap gecheckt?
Dank.
Bij de XM is het standaard zekering F2, die de boel verziekt.
Bij de Xantia zit het anders, ik heb geen kapotte zekeringen kunnen ontwaren.
Onder de motorkap zit een stel grote en een rijtje kleine, welke is het?
Zou in het instructieboekje moeten staan.
Heren,
Probleem opgelost.
Kennelijk heb ik ergens een magisch relais geraakt, want de boel begon plotseling te koelen.
Toch graag even een indicatie waar die dingen zitten.
Ik zie er twee in de zekeringenbak voorin en eentje boven de diagnosestekker binnen. Wat doen de dingen?
De luchtstroming was bedonderd, ook al een klacht van mijn zoon.
Op Service.citroen.com zag ik dat er een pollenfilter in zit. Dat was volledig vervuild.
Gewoon eruit gehaald en weggeflikkerd, nu koel je volledig uit je hemd, als je dat wil en nog steenkoud ook.
Zo zie je weer, kleine dingen hebben grote gevolgen.
Relais en hun plekken voor een t1b van modeljaar 96/97:
Relais motorruimte
Relais interieur 1
Relais interieur 2
