Hoi medeCitroëneigenaars.
Ik was van plan om mijn standlichten en nummerplaatverlichting te wisselen met led’s. Voor de standlichten wou ik een led plaatsen met een zo groot mogelijke lichtopbrengst. Dit om er eventueel ddlights van te maken.
Vandaag in de winkel led’s tegen gekomen van Pilot. Deze led’s zagen er groter uit (neem dus aan dat “ze meer licht geven) en ze waren behoorlijk aan de dure kant. (26 €)
Aangezien ik totaal geen garantie op de led’s kreeg, heb ik ze ook niet meegenomen. De verkoper zei zelfs dat er een kans bestond dat de computer van de wagen een foutmelding kon geven.
Heeft iemand ervaring met het merk Pilot?
Kan iemand mij misschien een beter product aanraden?
Zoek gewoon een setje op marktplaats van rond de 13 euro ben je dan wel klaar. De lichtopbrengst voor dagrij lampen is denk ik toch te laag van de Leds. Let er wel op dat je leds met canbus neemt als je lichtcontrole heb. Verder moet je even kijken naar het aantal lumen, hoe hoger hoe meee licht ze geven. En kijk naar het aantal sms leds. Sommige stadslichten maken ze met 1 gewone led, kost niet veel maar geeft ook niet echt licht.
Ik had de LEDs van Pilot in m’n ZX als stadslicht en als kentekenplaatverlichting, en die geven een puist licht, das niet normaal, die zijn hun geld meer dan waard…
Trots op m’n Troen (en nu dus op m’n Peug…)
Citroën ZX 2.0i 16v -Green Lady- Adieu mon cheri…
Citroën Xsara Coupe VTS -SuperFred- The story has ended
Peugeot 306 Cabriolet - Miss Sunshine-
Bedankt voor de reactie’s.
Ik had vandaag de ideale led zien liggen in de winkel.
Spijtig genoeg gaat deze net niet passen in de plaats van het standlichtje.
Heb even ledlichtjes ipv van mijn standlichten gehad. Dat had wel iets. Ze flitsten als ik de wagen open deed. Maar ze gaven niet genoeg licht naar mijn goesting. Vandaag tot de conclusie gekomen dat ik nog lang ga kunnen zoeken naar ledjes die, naar mijn goesting, genoeg licht geven.
Dus heb ik vandaag oranje lampjes meegenomen voor ipv mijn standlichten te plaatsen. Zie er een beetje amerikaans uit…
DS3-Black schreef:Zoek gewoon een setje op marktplaats van rond de 13 euro ben je dan wel klaar. De lichtopbrengst voor dagrij lampen is denk ik toch te laag van de Leds. Let er wel op dat je leds met canbus neemt als je lichtcontrole heb. Verder moet je even kijken naar het aantal lumen, hoe hoger hoe meee licht ze geven. En kijk naar het aantal sms leds. Sommige stadslichten maken ze met 1 gewone led, kost niet veel maar geeft ook niet echt licht.
neem aan dat je smd-leds bedoeld….
Het meeste is smd led, maar soms zie je ook wel een 8 of 10 mm gewone leds.
Snap ik, had alleen nog nooit van sms ledjes gehoord…...
Ik heb smd led’s kopen van hier http://stores.ebay.co.uk/tuning-up-car-art?_rdc=1
Canbus Error Free,heel goede wit licht en veel maat.
The story so far….....
1969 Mk 1 Escort van 1988 Escort 1.6 D
1967 Cortina 1500GT 1983 Capri 1.6 Calypso
1970 Mk4 Zodiac 1984 VW T3 Double Cab Pick Up
1970 Cortina 1600E 1983 Sierra 2.0 Ghia Estate
1977 Granada 3.0 Ghia 1991 Range-Rover Vogue SE 3.9 V8
1979 Capri 3.0 Ghia 2001 Renault Scenic 1.9D
1982 Escort XR3i 2010 Citroen Berlingo XTR…got there in the end
1979 Golf GL diesel
Jah bedoel SMD leds, tekst aanvullen (t9) op me telefoon werkt wel eens tegen.
Totaal aantal Berichten: 357
Geregistreerd: 20-11-2011
- DS 3 E-HDI Airdream
Mn vader heeft ze ook in de kentekenplaat verlichting, geen probleem, boordcomputer geeft geen storing en de plaat is mooi “premium” verlicht.
Hallo
Ik heb een vraag over led. ik heb een DS3R Ik heb gisteren led kentekenverlichting erin gezet.
Verlichting aangezet en ze gaan branden,als dat niet het geval was moest ik de led lampjes omdraaien. Verlichting uit gezet en ik wil de kapjes terug plaatsen zie ik dat de led heel zwak blijven branden. Auto stond onder de carpoort en daar is het vrij donker onder. Haal ik een er een led uit blijft die andere nog heel zwak branden, plaats ik de oude lampje terug die eruit is gekomen dan stopt de led met zwak branden. Dus ik heb bijde oude lampjes maar weer terug gezet.Het merk is van Auto-Style.
Zou het kunnen de ze zwak blijven branden op lekstroom ?
Groetjes Eric…
Het is mogelijk dat de LED’s die u hebt aangebracht niet ‘CANBUS FREE’ en dat is de reden dat ze nog steeds aan het licht nadat u ze af
1979 Golf GL diesel
Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 18-01-2007
- C4 (2004-heden) II -THP 155 EGS (Exclusive)
- C3 II - 1.2 Vti (exclusive)
De LED’s blijven zwak branden door de canbus controle stroom die nog door het circuit loopt. Als je nadat je de auto afgesloten hebt een paar minuten wacht, dan schakelt ook deze stroom uit en zullen de LED’s ook niet meer branden. Zo zullen de LED’s ook zwak gaan branden als je de auto weer ontgrendeld. (eigen ervaring met een C4 type 1)
** Als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding… **
Oke bedankt.
Groetjes Eric…
