4 van de 7
Besje 1.0. au revoir!
Totaal aantal Berichten: 5465
Gepost: 02 juli 2012 11:06 PM
  [ # 46 ]
Bertje beige
Totaal aantal Berichten: 752
Geregistreerd: 26-02-2011
- 2CV 6 club
- Dyane acadiane
- 2CV AZU
Gepost: 02 juli 2012 11:13 PM
  [ # 47 ]
Tja, dat schrijft ie wel gulp , maar ik heb daar nog nooit van gehoord huh
Gepost: 02 juli 2012 11:19 PM
  [ # 48 ]
jamooga
Totaal aantal Berichten: 116
Geregistreerd: 21-10-2008
Gepost: 03 juli 2012 12:05 AM
  [ # 49 ]
Heb net een draadje van 19paginas over t spul hier op het forum gelezen. Weet niet of ik er zo blij mee ben. maar mijn eerste ervaringen zijn goed. ze komt heel snel omhoog. veert idd wat zachter zeker niet slecht. De nadelen in de winter van blauw tov van groen maken dat ik bij n volgende wissel/catastrophe wel voor groen ga.
auto cv, vw kever 1600 x2, r19, volvo 480 x3, cx 2500D, cx 2400 pallas, Bx 1.4 TE, Bx 1,6 TGI Break, 2x xantia, c3
jamooga
Gepost: 28 juli 2012 06:29 PM
  [ # 50 ]
Zo we zijn nu weer een tijdje en een paar duizend kilometers verder.
Ze rijd heerlijk. Heeft zichzelf zelfs al een keer bewezen met een aanhanger erachter. Kwam er wel achter dat ik dat nog even niet meer kan doen, de verlichting werkte niet. Kan zijn dat het de ikea leenbak was, maar ik vermoed dat het eerder aan de auto ligt. Het stekkerstuk bij de trekhaak was helemaal verbogen.
Bij het overzetten van mijn eigen radio is op een vreemde manier de aarde losgeraakt oid. Ik probeer al een tijdje het dasboard uit elkaar te krijgen zodat ik er een draadje vanaf de aansteker kan aanhangen. Ik haal de schroefjes achter as/centenbak los. Ook achter de knoppen vd ventilatie haal ik er 2. Muurvast zit het dan nog. Gekeken onder klok bakje, nada. Vent. roosters weggehaald in het vermoeden daar nog een schroef te vinden, nada. Wat mis ik hier?
Verder merk ik dat als de motor stationair moet draaien met stroomverbruikers aan (koelfan en ventilator) valt hij vaak uit. Ik denk gelijk aan stappenmotor, maar waar kan ik die precies vinden, hoe ziet die er uit en hoe maak ik dat schoon?
Ook schokt de auto weleens als je net tussen gas geven en gas los inzit. Ik merk wel dat dit minder gebeurd als ik vpower tank, bij bp excellium weer extreem veel schokken en normale 95 zit er een beetje tussenin. Waar moet ik dan aan denken? Bougies/kabels/luchtfilter,rotor plus kap zijn allemaal nieuw.
Gr Wiebe
Vermond
Gepost: 28 juli 2012 06:31 PM
  [ # 51 ]
jamooga
Gepost: 28 juli 2012 08:42 PM
  [ # 52 ]
Dank je, zo moet het lukken Smile
jamooga
Gepost: 28 juli 2012 11:39 PM
  [ # 53 ]
Nu valt ze zelfs uit als ik door of terugschakel. Morgen maar es zien of ik die stappenmotor kan lokalizeren. Prio 1!
jamooga
Gepost: 30 juli 2012 08:32 PM
  [ # 54 ]
gister het luchtfilter even losgehaald. Ik kom er niet uit, ergens langs het luchtinlaat traject moet ik toch die stappenmototr tegenkomen? Hoe ziet het er uit? Zou er geen vacuumslang naar toe lopen?
Als ik zoek op stappenmotor op het forum, kom ik terecht in ellenlange discussies waar het woord valt, maar ben nog geen duidelijke uitleg tegengekomen. Zo zie ik door de bomen het bos niet meer.
Totaal aantal Berichten: 6133
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 30 juli 2012 08:50 PM
  [ # 55 ]
De stappenmotor zit (als je voor de auto staat) rechts van het monopoint-huis. Lijkt een beetje op een zwarte halve maan. Wat je kan doen is hem demonteren, goed schoonmaken en de geleidebaantjes insmeren met white grease. Ik denk alleen dat de stappenmotor je probleem niet is.
Deze is niet van een BX, maar het lijkt er wel op.
Gepost: 30 juli 2012 09:47 PM
  [ # 56 ]
Deze is van een Xantia, en juist hier zit géén stappenmotor, maar een zwart plaatje Razz Maar de plek en vorm is wel vergelijkbaar.
jamooga
Gepost: 31 juli 2012 08:19 PM
  [ # 57 ]
Hilko, jij bent hard op weg om je vleugeltjes te verdienen Smile
Waar denk jij aan dan?
Moet hier echt snel iets aan doen, want echt rijdbaar is ze niet zo. Moet de hele tijd heel and toe doen, terwijl ik niet eens op circuit rijdt!
Gepost: 31 juli 2012 08:20 PM
  [ # 58 ]
jamooga
Gepost: 31 juli 2012 08:22 PM
  [ # 59 ]
Dan zou ik toch ook als ik toeren maak iets moeten merken?
BTW ome hildo is echt geweldig!
dus die stappenmotor zou dan als ik voor het blokje sta aan de rechterkant moeten zitten?
Gepost: 31 juli 2012 08:24 PM
  [ # 60 ]
Niet als de bobine alleen maar haarscheurtjes heeft. Dat kan op vollast, maar ook bij het terugvallen naar stationair toerental, hele rare effecten geven. En eerlijk gezehd zou ik het anders ook niet weten, want de rest heb je al vervangen. Druk voor de zekerheid ook de bougiekabels nog eens goed aan.
De stappenmotor regelt alleen het stationair toerental. Als die niet goed werkt gaat het toerental staan pendelen tussen hoog en laag, maar verder doet ie niets als je rijdt.
4 van de 7
