Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Uiteraard een nieuw exemplaar, overgehouden na de overstap: blijft nu netjes op voorraad liggen.
Thnx!
Brandende Airbag lampje, probeer eens met je sleutel de passagiers airbag aan en uit te zetten (tussen de stoelen op de midden console). Diverse malen heen en weer bewegen. Daar kan heel goed rommel in komen en de kantakten vuil maken. Was voor mij ook de oplossing.
Groetjes Harry
Na de schoonmaak van 5 van de 6 stekkerverbindingen is het zij-airbaglampje blijvend uit: succes met WD40!
Helaas brandt nu het ABS-lampje…
Oorzaak is verder alleen te achterhalen door uitlezen, neem ik aan?
Ga wel even visueel de ringen aan de aandrijfassen checken.
Heb je het slotje geprobeerd? Diverse keren op on en off draaien kan helpen
Groetjes Harry
Yeah, had ik ook gedaan, hoor. Inmiddels dus opgelost, maar nu een ánder (probleem)lampje: ABS…
Ringen zijn beide aanwezig, heel en beetje beroest.
Kan er verder niets bijzonders aan ontdekken…
Tijdens een bezoekje aan het Xanten-treffen in Duitsland heeft een bereidwillige deelnemer de auto uitgelezen. Vastgesteld dat de sensor rechtsvoor het ABS-lampje laat branden, verder geen storingen in de opslag.
Zodra er weer sleuteltijd is gaat het wiel er af en zal ik de bedrading checken. Wordt vervolgd.
:smt210
Inmiddels sensor vervangen door gebruikt exemplaar á € 20. Lampje uit na korte rit.
Klaar, en op naar Frankrijk!
Totaal aantal Berichten: 73
Geregistreerd: 10-04-2006
- Xantia xantia 1.9SD
- Xantia 2.0 HDI break
Fijne reis!
nu Xantia HDI break 10-2000 (117PK)orga 8705 KLH
voorheen Xantia 1.9D, ZX 1.9D, Visa 1.7RD, 205 1.8D, 306 1.9D break
Mooi zo, fijne vakantie!
Inmiddels terug uit Frankrijk: 1700km zonder probleem getuft.
Opmerkingen erbij: geen olieverbruik, motor blijft beter op de 90 graden als airco aanstaat.
Heb eenmaal de motortemp op 110 gezien, en de interieurmeter eenmaal op 52 graden (‘s middags om 4 uur op het parkeerterrein).
Tenslotte op de terugweg bijna total-loss in Valkenswaard, maar dat lag niet aan de Xantia…
Bijna total-loss als in bijna-ongeluk of als in ongeluk maar niet total-loss?
Uh, da’s inderdaad groot verschil.
Gelukkig bleef het bij bijna-ongeluk, beetje deuk is al gauw een total-loss bij een Xantia (snif).
Gelukkig maar! Welkom thuis dan maar
En een impressie:
Dus zomerse temperaturen!
