Hoe heb je aan roestpreventie gedaan?
Kan me voorstellen dat die zaagsnede een mooie plek is om te gaan roesten.
Totaal aantal Berichten: 1036
Geregistreerd: 24-08-2012
- BX 16 TZI Automaat
het hele dak en het frame van het schuifdak dik gekit
“The car is the closest thing we will ever create to something that is alive.” -Sir William Lyons, founder of Jaguar
Maar heb je de randen die zijn ontstaan door het zagen ook behandeld met een roestwerend goedje? Of ligt daar nu blank staal verstopt onder de randen?
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 12-05-2006
- CX Athéna
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
- C5 C5 3.0V6 Exclusive BVA
Roest ontstaat als er zuurstof bij het staal kan komen, als het ingekit zit, roest het dus niet.
Waar ik meer benieuwd naar ben, is de stijfheid van de carosserie.
Bij BX’en met een achteraf ingebouwd dakluik zat dat dakluik altijd halverwege de auto, en niet mooi aan de voorkant zoals het eigenlijk hoorde.
Dit in verband met een versteving in het dak heb ik altijd begrepen. Dit moest omdat het anders invloed zou hebben op de stevigheid van de auto.
Met zo’n groot gapend gat neem ik aan dat die versteviging verdwenen is.
merk je hier iets van tijdens het rijden, of heb je het dak toch nog elders verstevigd??
het dak van de twingo heeft een frame van aluminium gebazeerd op een H balk met in de hoeken solide stukken ijzer, het frame is met 22 bouten van 6 mm dik bevestigd dus het frame van het aluminium dak ligt op het bx dak en daar onder het aluminium frame. het dak is dus eigenlijk vervangen door iets van een gelijke sterkte.
MESCHIEN zelfs beter aangezien het schuifdak ontworpen was om de steunbalk te vervangen bij de twingo.
en de auto rijd gewoon als van te voren
Totaal aantal Berichten: 5495
Zo echt super! Petje af!
Citroën das très bien!!!
Heb je nog ontvet en geprimerd voordat je het dak ging kitten of zo kaal erop gekit?
dank je! ik kijk eends of ik 30 september op de a t/m zx markt in kerkrade kan zijn dan show ik haar daar
Totaal aantal Berichten: 6185
Ik moet zeggen dat het er netjes uitziet. En je hebt een hoop lef
Veel plezier ermee, maar dat zit wel goed geloof ik.
ik heb er absolut geen spijt van gloria straalt!
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Het ziet er inderdaad erg goed uit!
Eveneens ben ik tevens ook.
Respect voor de lef, ik weet niet of het zelf aan zou durven.
Maar het resultaat mag er zeker zijn!
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Totaal aantal Berichten: 182
Geregistreerd: 22-06-2009
- BX Break 1.9 TRI
- Berlingo 1.6
[mod] quote gewist[/mod]
HELEMAAL MEE EENS ; TOP !
Have a break ...
Ik vind het er goed uit zien, maar die namen die sommige mensen voor hun auto verzinnen gaan toch wel erg ver…
Maargoed ieder z’n ding .
