C4 II bluetooth en Nokia gsm
GuVe
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 20-09-2008
Gepost: 04 september 2012 09:47 PM
Ik vraag me af er nog mensen zijn met volgend eigenaardigheid:
Mijn Nokia 6303 is via bluetooth gekoppeld aan de standaard radio in mijn C4 II.
Alles werkt perfect, ik kan oproepen ontvangen, bellen, ik zie alle nrs. die opgeslagen zijn in mijn gsm…
Alleen, telkens wanneer mijn gsm wordt gekoppeld met de C4, krijg ik op de gsm de volgende melding: ‘Niet actief voor: spraakoproepen’.
Bij Nokia hebben ze me aangeraden om de gsm eens volledig te resetten, wat ik reeds gedaan heb, echter zonder resultaat.
Wat ik ook storend vind is dat wanneer je in de C4 tussen de verschillende audio-apparaten bladert (radio - CD - USB - AUX - ...), de media-speler van de Nokia er tussen staat.
Ik heb ontdekt dat je in de C4 kan instellen dat je de media-speler van de Nokia kan uitzetten, maar wanneer de gsm opnieuw wordt gekoppeld met de C4 staat de media-speler terug aan.
Bestaat er ergens een mogelijkheid om in de C4 de media-speler van de gsm definitief uit te schakelen?
Alvast bedankt!
jhvink
Totaal aantal Berichten: 636
Geregistreerd: 03-11-2007
- C5 C5 Aircross Benzine 130 EAT8 Business
Gepost: 06 september 2012 10:51 AM
Verwijder je Nokia uit de lijst, daarna opnieuw aanmelden, je krijgt 2 keuzes: 1. als telefoon aanmelden en 2. als muziekdrager aanmelden, de laatste mogelijkheid moet je dus niet activeren.
Sinds 3-7-2020: C5 Aircross Business, benzine 130 EAT8
Vorige Citroëns: Grand C4 Picasso BlueHDi 120 EAT6 Business (2015-2020), C4 1.6 eHDi (2011-2015) en C4GP op lpg (2008-2011)
JLFME
Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 18-01-2007
- C4 (2004-heden) II -THP 155 EGS (Exclusive)
- C3 II - 1.2 Vti (exclusive)
Gepost: 06 september 2012 01:42 PM
Dit is een bug in de software van de radio. Ook al kies je alleen voor spraak (zowel tijdens het koppelen op de radio, als naderhand bij instellingen op de telefoon) dan nog zal de radio altijd je telefoon weergeven in de lijst met apparaten.
Dus zelfs als je het op twee plaatsen uitzet, dan nog staat het ingeschakeld.
** Als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding… **
jhvink
Gepost: 06 september 2012 02:54 PM
Da’s gek! Bij mij is dat niet zo. huh
JLFME
Gepost: 06 september 2012 02:59 PM
Ik heb precies hetzelfde probleem als GuVe.
Maakt niet uit waar ik het uitschakel, ik kan altijd muziek afspelen van mijn gsm.
(in dit geval een htc oneX, en bij mijn htc Desire was dat ook al het geval)
jhvink
Gepost: 06 september 2012 04:51 PM
Ik heb exact hetzelfde toestel, de HTC One X, hiervoor eveneens een Desire!  Rolling Eyes  Laughing
Het werkt bij mij vrijwel altijd perfect, heel soms even opnieuw connecten.
JLFME
Gepost: 07 september 2012 08:38 AM
Ik ben er uit. Op het moment dat je telefoon gekoppeld is met de radio, moet je op je telefoon bij bluetooth instellingen, koppeling met de autoradio, aangeven wat er gekoppeld dient te worden: spraak en/of muziek. Als ik dan muziek uit vink, werkt het dus wel bij mij.
Voorheen heb ik alleen op de radio geprobeerd en op de telefoon op het moment dat deze niet met de autoradio gekoppeld was. Toen werkte het dus niet. Dus een half software bugje dan maar? Wink
GuVe
Gepost: 07 september 2012 11:45 PM
Bedankt voor jullie tips.
Ik heb het volgende gedaan, telkens door eerst de verbindingen op de gsm en de C4 te verwijderen:
1) via de gsm een koppeling gemaakt met de C4
Dit gebeurt automatisch, ik krijg geen vraag over welke type verbinding (spraak/media speler) er moet gelegd worden.
Ik kan op de gsm ook nergens instellen dat bij een bluetooth-verbinding de media speler niet mag gekoppeld worden.
2) via de C4 een koppeling gemaakt met de gsm
Hierbij hetzelfde probleem, ik krijg geen vraag over welke type verbinding er moet gelegd worden.
Na het leggen van de verbinding (op welke manier ook), kan ik de media speler wel manueel uitschakelen, maar telkens de C4 wordt gestart, zijn beide verbindingen terug actief.
Ik zal het eens navragen bij de garage. Misschien is er een update van de bluetooth software voorzien en lost het probleem op die manier zichzelf op.  Rolling Eyes
Tussen haakjes, diezelfde gsm werkte perfect op mijn vorige auto, een Citroën C4 Picasso met standaard radio en bluetooth module.
molenspook
Totaal aantal Berichten: 47
Geregistreerd: 30-05-2011
- C4 (2004-heden) e-HDi 110 Airdream EGS Ligne Business
Gepost: 15 oktober 2012 01:29 AM
Ik las vorige week deze thread en wilde erop reageren omdat ik het ook had, maar inmiddels is het verdwenen en ik heb geen idee wat ik gedaan heb! In ieder geval kom ik met de source knop de telefoon niet meer tegen. Sorry dat ik jullie niet verder kna helpen, maar ik ben eraf Smile
molenspook
Gepost: 22 oktober 2012 12:15 AM
Oeps, zit er weer op en heb geen idee wat er gebeurd is….
