Totaal aantal Berichten: 49
Geregistreerd: 16-11-2009
- Xantia 2.1TD Activa
- C15 1.4i
in mijn Xantia 2.1TD Activa is de stiring dat de crach schakelaar eruit ligt..
maar waar zit dat ding heeft iemand een idee…?
lle gangbare plaatsen al gehad..
Bij veel Xantia’s zit ie ergens bij de veerpoot aan passagiers zijde. Bij mijn 2.1Td heb ik nog nooit zo’n schakelaar gevonden en ik ben toch aardig aan het klooien geweest onder de motorkap… Zit ie er wel in?
- C15 1.4i
dat hoop ik wel anders start de mijne nooit meer…..
Achter de veerpoot aan bijrijderszijde, tegen het schutbord in de hoek vlak voor het motorkapscharnier.
Zoek eens op de R-chassisbalk waar die onder de koplamp doorloopt
- C15 1.4i
ga het allemaal proberen hoop dat het wat is…reactie blijven welkom…
Op een Xantia zit een crash-schakelaar altijd op de plek die ik eerder al duidde. Alleen de oudste exemplaren hebben niet een dergelijke knop.
- C15 1.4i
Op de geduidde plek zit helaas voor mij niets…wordt een trapauto denk ik…
Totaal aantal Berichten: 43323
Tja, d’r zit niets anders op vrees ik voor je…
Totaal aantal Berichten: 10373
Heeft nou niemand een fotootje voor Ko?
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Interessante situatie: in mijn 2.1td heb ik hem ook nooit gevonden, in de 1.8 16V valt hij direct op!
Nu heb ik die diesel nog staan, zal morgen nog eens onder de kap kijken: als je storing hebt moet ie er toch in zitten…
Ik ben benieuwd, want ik heb hem nog nooit gevonden bij mijn 2.1Td. Ik heb even op google gezocht, en ik meende in een ietwat verhitte discussie op het xantiaforum te lezen dat wij (type 2 niet-hdi) die “botsknop” dus niet hebben.
Diesel is ook wat moeilijker ontbrandbaar dan benzine….
Misschien heeft Ko de foutmelding verkeerd geïnterpreteerd?
“Stop solenoid” melding misschien? Dat is zo’n “leuke” melding van de Lucas Epic pomp. De “Interne stopknop” van de pomp doet dan vervelend.
Vreemd? die knop zou aanwezig moeten zijn, zelfs mijn 1.9D uit 95 had zo een knop.
Bij mijn HDI, de rode knop linksboven in de hoek op deze foto.
