Remblokjes vervangen?
chandler77
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 09-06-2012
Gepost: 25 oktober 2012 04:14 PM
De remmen van mijn Xantia piepen nogal. Nu las ik in een andere thread dat dit veroorzaakt kan worden door scherpe randjes op de remblokjes. Welk gereedschap heb ik nodig om de remblokjes een van dichtbij te kunnen bekijken? Ik heb zelf een krik, assteunen, en het stuk gereedschap om de banden te demonteren.
Totaal aantal Berichten: 25656
Gepost: 25 oktober 2012 05:04 PM
Dat is genoeg!
chandler77
Gepost: 25 oktober 2012 05:16 PM
Dus ik heb ook geen ander gereedschap nodig om de remklauwen los te maken?
Totaal aantal Berichten: 10435
Gepost: 25 oktober 2012 07:47 PM
Als de blokjes er uit moeten hoeven de klauwen niet los!
chandler77
Gepost: 26 oktober 2012 12:23 PM
Ok, bedankt voor het advies. Gebruik je ook een specifiek type schuurpapier om de blokjes glad te schuren?
Gepost: 26 oktober 2012 12:25 PM
Ik zou er gewoon nieuwe indoen. Check ook of je schijven niet te dun zijn en geen rare ribbels vertonen.
Gepost: 26 oktober 2012 03:37 PM
En als je nieuwe blokjes monteert moet je de remzuiger ook terugdraaien. Daarvoor kun je prima een dikke, vierkante schroevendraaier o.i.d. gebruiken. Wel drukken en draaien tegelijk, met de klok mee!
