13 van de 20
Short’s BX Chic: Dringend vraagje dashboardverlichting - p.20
Vermond
Gepost: 25 juni 2012 12:11 AM
  [ # 181 ]
Je zou de spanning eens kunnen meten? Je zou ook het kleine witte stekkertje op de dynamo eens kunnen controleren, die is verantwoordelijk voor dat lampje. Al zakt het voltage van de dynamo, dan licht het lampje op op het dashboard. Als er een contact verbroken zou zijn, dan zal het lampje niet gaan branden.
Het zou goed kunnen dat de koolborstels op zijn.
shortwave
Totaal aantal Berichten: 354
- Xantia 1.8 16v Break
- Xsara 1.6i Break
- Xsara 1.6 16v Break Bonheur
Gepost: 25 juni 2012 12:19 AM
  [ # 182 ]
Thanx. Morgenochtend zal ik je suggesties direct nagaan.
shortwave
- Xsara 1.6i Break
Gepost: 20 augustus 2012 06:16 PM
  [ # 183 ]
Is alweer poosje terug dat ik voor het laatst gepost heb. Ondertussen wel regelmatig even jullie BX belevenissen op het forum gevolgd.
En vorige week is El Chica weer goedgekeurd voor de APK. Alleen een stuurashoes hoefde maar vervangen. Zelf heb ik een maand geleden alle dashboardlampjes vervangen plus het bovenste deel van de KM-kabel. Helaas is daarmee het trillen van de naald niet helemaal verholpen, dus het onderste deel zal allicht ook nog moeten. Gekke is: eerst was het trillen van de naald vooral bij lage snelheden, nu juist bij hogere snelheden tussen 40 en 80/90. Apart…
En verder moet binnen afzienbare tijd de koppeling (frictieset) worden vervangen.
Twan238
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 20 augustus 2012 06:35 PM
  [ # 184 ]
Mooi, gefeliciteerd met de APK
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Gepost: 20 augustus 2012 07:32 PM
  [ # 185 ]
Gefeliciteerd!
shortwave
- Xsara 1.6i Break
Gepost: 21 augustus 2012 05:37 PM
  [ # 186 ]
Bedankt, ben er blij mee!
shortwave
- Xsara 1.6i Break
Gepost: 15 november 2012 03:46 PM
  [ # 187 ]
El Chica mag binnenkort weer ‘ns naar de garage… voor een nieuwe koppeling! En dan meteen maar een nieuwe distributieriem…
Nou doet zich echter het volgende voor: de vloer aan de bijrijders kant is (zeik)nat… Ik heb her en der op het forum al gelezen over de mogelijke oorzaken, waaronder gaten in de wielkast voor waardoor water naar binnen sijpelt. Ik sluit niet uit dat dat de oorzaak is. Ik heb begrepen dat de oorzaak ook een lekke verwarming kan zijn. Kan iemand mij uitleggen hoe ik dat kan controleren?
Alvast dank!
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 15 november 2012 04:02 PM
  [ # 188 ]
Als de kachelradiateur of -kraan lek is dan moet je koelvloeistof verliezen. Als dat niet zo is heb je goede kans dat je een lek in je paravanbak hebt, onder het tankje van je voorruitsproeier.
Eveneens ben ik tevens ook.
banaanepit
Totaal aantal Berichten: 1036
Geregistreerd: 24-08-2012
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 15 november 2012 04:13 PM
  [ # 189 ]
kijk ook even na of je raam goed dicht is (dat de ruit niet verzakt is) ik heb ook nog de tip mocht dat probleem gefixed zijn van die lekage leg 2 kussenslopen met kattengrind onder je stoelen. heb je ook geen condens in je auto.
“The car is the closest thing we will ever create to something that is alive.” -Sir William Lyons, founder of Jaguar
Felice
Totaal aantal Berichten: 756
Geregistreerd: 20-07-2011
  [ # 190 ]
Je kunt het vocht ook even ‘proeven’. KVS is zoet.
Ligt er water op/in je portierrubber aan de onderkant? Dat is bij mij namelijk het geval. Vervolgens loopt het water op het rubber ‘over’ en valt het naar binnen.
shortwave
- Xsara 1.6i Break
Gepost: 15 november 2012 05:13 PM
  [ # 191 ]
Ik heb even “geproefd” en meen idd. dat het ‘n wat zoetig vocht is. De ramen en deuren sluiten goed en de deurrubbers zijn goed droog.
Ook is er sprake van ‘n beetje KVS-verlies de laatste tijd, zoals knäckor suggereert. Dus een lekke kachel of kraan is zeer waarschijnlijk de oorzaak…
Op de site van Roel Tiemersma staat een mooie beschrijving van hoe je de kachelradiateur vervangt etc. Wat ik me even afvraag: moet dan niet eerst het koelsysteem helemaal afgetapt worden?
Felice
Gepost: 15 november 2012 05:15 PM
  [ # 192 ]
Moet je wel ff aftappen ja, maar is zo gebeurd.
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 15 november 2012 06:16 PM
  [ # 193 ]
Ik heb het al een x of 4 gedaan maar aftappen is niet nodig. De koelvloeistof die er uit loopt is prima op te vangen in een ijsbak oid Wink
huidig:
Art
Totaal aantal Berichten: 3174
Geregistreerd: 12-07-2007
- CX 2500D
Gepost: 15 november 2012 09:33 PM
  [ # 194 ]
wat Twan zegt.
Ik heb mijn kachelkraan een paar weken geleden ook vervangen.
Je moetwel de in- en uitgaande kachelslang in de motorruimte losnemen bij het schutbord en deze met klemmen dicht knijpen zodat er geen kvs uit je motor loopt.
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Gepost: 15 november 2012 09:48 PM
  [ # 195 ]
En, als het om een lekke kachelradiateur gaat, voorzichtig met de plastic klemmetjes omgaan die de radiateur in het dashboard houden. Die dingen breken al als je er naar wijst! Op de Tiemersmasite staat verder inderdaad alles wat je weten moet als ja gaat vervangen.
Succes met de klus, om met Roel Tiemersma te spreken!
13 van de 20
