17 van de 22
Twan238 aan de Break—> zoef zoef BAM!
joppevg
Totaal aantal Berichten: 132
Geregistreerd: 04-04-2012
- GS/GSA 1220 Club
- Xantia Break 1.8i 16v LPG
Gepost: 21 november 2012 05:01 PM
  [ # 241 ]
Bedacht me inderdaad nadat ik het gepost had. Mijn enige ervaring met een defecte bobine was met een Xantia 2.0 16V en die heeft een bobinerail wat een heel ander systeem is, die liep daardoor slechts op 3 pitten.
huidig: GS Club ‘77, Renault 4 GTL ´85,  Xantia Break 1.8 16v ´01
ex: CX 20 RE ‘88, BX TZD Turbo ´93, BX 19TZI ´90, Trabant 601S ´74, AX 1.1 First Impression ´94
Twan238
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 21 november 2012 10:24 PM
  [ # 242 ]
De bobine ook gewisseld, eens kijken wat het voor goeds het brengt..
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Totaal aantal Berichten: 9068
- BX 14
Gepost: 22 november 2012 11:13 AM
  [ # 243 ]
En?
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 22 november 2012 11:20 AM
  [ # 244 ]
Tot nu toe super! Geen stotter en prima starten vanmorgen Wink
huidig:
- BX 14
Gepost: 22 november 2012 11:24 AM
  [ # 245 ]
Super! Ik heb mijn bobine eens binnen gelegd, en ga dat eens proberen ‘s ochtends.
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 27 november 2012 11:38 PM
  [ # 246 ]
Tot nu toe eigenlijk weinig problemen gehad! Het lijkt erop dat het echt de bobine is want nu mijn “eigen” er weer opzit is het weer slecht starten.
huidig:
Gepost: 28 november 2012 10:18 AM
  [ # 247 ]
Dat klinkt hoopgevend! Heb je je ‘eigen’ bobine al eens bestudeerd op haarscheuren o.i.d.? Ben wel benieuwd of er uiterlijk iets aan af te zien is.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5380
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 28 november 2012 07:37 PM
  [ # 248 ]
Ik ken nog een goeie onderdelenleverancier bij jou in de buurt…
Begint met een V…
Art
Totaal aantal Berichten: 3174
Geregistreerd: 12-07-2007
- CX 2500D
Gepost: 28 november 2012 09:39 PM
  [ # 249 ]
hmmmm, lijkt erop dat ik nu ook bij de club der slecht startende bx,en kan komen.
Vanmorgen met de eend naar werk geweest omdat de bx dus niet wilde aanslaan.
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
citroofreak
Totaal aantal Berichten: 627
Geregistreerd: 25-02-2007
Gepost: 29 november 2012 11:09 AM
  [ # 250 ]
Heb ik je vandaag dan toch gespot? A28 richting t noord’n vlak voor Zwolle…
Twee linkerhanden is nog altijd beter dan één rechter en er niks mee doen.
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 29 november 2012 11:28 AM
  [ # 251 ]
Nee nog niet :p de break staat al heel de week stil Wink
huidig:
citroofreak
Gepost: 29 november 2012 01:02 PM
  [ # 252 ]
Tggg…. Dan heb je niet de enige oranje aca, en niet de enige donkere bx break…
shortwave
Totaal aantal Berichten: 354
- Xantia 1.8 16v Break
- Xsara 1.6i Break
- Xsara 1.6 16v Break Bonheur
Gepost: 04 december 2012 11:20 AM
  [ # 253 ]
En hier nog eentje…  hmmm
Ik volg het topic van Twan en Timo al enige dagen met belangstelling omdat ik soortgelijke problemen ondervind met het starten van m’n 1.6 inj. Op willekeurige momenten (geen peil op te trekken) zowel bij droog als vochtig weer, verdomt de auto aan te slaan, terwijl startmotor wel goed ronddraait.
Tot nu toe hielp het steeds een bruine en gele stekker tussen de accu en het schutbord even los te maken en weer vast te zetten. Dan start ze wel weer.
Eerder dit jaar had ik alle connectors al eens nagelopen, schoongemaakt en ingespoten, want het probleem doet zich al langer voor.
Ik overweeg nu om alle sensors maar eens te vervangen. De MAP en BDP zijn vorig jaar al vervangen, en misschien dat ‘t helpt de andere sensors (stuk of 3 a 4) ook maar te vervangen?
(Bougies etc en verdeler zijn allemaal in orde en/of vernieuwd.) Ik zal vanmiddag een foto plaatsen van die gele en bruine stekkers. Wellicht dat iemand direct weet waar die van zijn…
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 04 december 2012 11:54 AM
  [ # 254 ]
Fijn hè? Er is niets zo rot dan je elke ochtend afvragen of de auto het wel doet..
huidig:
shortwave
- Xsara 1.6i Break
Gepost: 04 december 2012 12:27 PM
  [ # 255 ]
Ja, knap irritant! Vooral omdat de oorzaak zo ongrijpbaar is. Als je nou precies zou weten dat het aan onderdeel A of B mankeert…
Maar “we” houden stug vol…  search Ergens zit een contactje fout of iets dergelijks. Veel meer zal ‘t niet zijn. Want als ze loopt, dan loopt ze goed! En de wagen is tot nu toe (even afkloppen!) nooit afgeslagen.
17 van de 22
