Nee, natuurlijk niet! Dat zou echt roekeloos zijn… Netjes op een autotransporter, maar met het verkeerde rijbewijs.. (geen E..)
Totaal aantal Berichten: 662
Geregistreerd: 16-02-2008
- BX 19 TRD Automatic
- BX Deauville (Gesloopt)
- BX 19 TRD
Gelukkig maar
Mijn BXje is weer terug bij mij! Een waslijst aan zaken is vervangen, maar met een verse APK kan ik de straten weer onveilig maken!
Totaal aantal Berichten: 354
- Xantia 1.8 16v Break
- Xsara 1.6i Break
- Xsara 1.6 16v Break Bonheur
Hoera! Proficiat!
Gefeliciteerd!
Totaal aantal Berichten: 9068
- BX 14
Mooi, gefeliciteerd!
deur63 schreef:Nee, natuurlijk niet! Dat zou echt roekeloos zijn… Netjes op een autotransporter, maar met het verkeerde rijbewijs.. (geen E..)
Zonder een discussie op te willen starten. Rijden zonder geldig rijbewijs net zo roekeloos want je bent ook niet verzekerd. Verder proficiat!
Totaal aantal Berichten: 1036
Geregistreerd: 24-08-2012
- BX 16 TZI Automaat
geweldig mark! laat eends wat nieuwe fotos zien!
“The car is the closest thing we will ever create to something that is alive.” -Sir William Lyons, founder of Jaguar
Foto’s komen eraan! Morgen als het licht is, zal ik er een paar maken. Zo als het er nu uitziet lekt de BX alleen nog een paar drupjes koelvloeistof… Paar puntjes die ik nog op moet lossen:
- koelwatertemperatuurmeter (niet sensor, maar meter) werkt niet
- achterwisser werkt bijna nooit
- achterramen werken niet
- oliedruksensor werkt niet
- rechter tweeter werkt niet
- koplamp pass. zijde heeft wat groene aanslag
verder zijn er nog een paar dingetjes die niet helemaal kloppen, zoals het bestuurdersraam dat enorm vervelend doet, maar dat was al wat langer).
De volgende zaken zijn vervangen (ik pak even de rekening erbij..)
- koppeling - drukgroep en alle keerringen
- D-riem met waterpomp, spanrollen, en alle andere zaken die erbij horen
- Overige riemen ook
- carterpakking
- kleppendekselpakking
- radiateur
- 2x fuseekogel
- handremkabel
- stuurhuis rubbers
- ashoezen
- veerpootretour
- grote en kleine octopus
- grote beurt (bak- en motorolie, kvs, lhm, bougies)
- diverse zooi laswerk (uitlaatsteun en bij de achterbumper)
- en als afsluiting: APK (inclusief steekproef)...
(en wie het wil weten: 20 uurtjes arbeidsloon)
- BX 14
Amen, daar is serieus werk verricht!
Tja, pompen verzuipen met deze BX… Toen ie vorig jaar werd afgekeurd voor de APK, was ik het vertrouwen totaal kwijt (ik haal even de lekkage naar boven, dagje in de oprit staan resulteerde in een plek van 60cm, en ik haal ook even de vastgelopen voorrem naar boven, het euvel wat veel BXen in de fik zet…). Ik had geen zin om weer wat lapwerk uit te laten voeren, dus de keuze was: weg of fixen…
jij doet hem niet weg kan ik me niet voorstellen ik hoop binnekort fotos te schiete van de jouwe even naast elkaar zetten
Totaal aantal Berichten: 5453
Zo, serieus werk van gemaakt..
Citroën das très bien!!!
Ik zie net dat de centrale vergrendeling ook maar half werkt, dus die komt ook nog op de todo lijst… Gaat wel open, maar sluit twee portieren niet af.
