7 van de 16
deur63’s BX Chic - Help! Olieslang en schakelstangetjes… Onderaan pagina 15
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 27 december 2012 03:29 PM
  [ # 91 ]
Tussen de regenbuien door heb ik het hele zaakje eens vastgeschroefd, en nu lijkt het een stuk minder te lekken (maar het is niet lekvrij). Die O-ringen vervangen staat sowieso op de planning, maar weet iemand toevallig de maat van die dingen, als ik ze uit de auto sloop loopt natuurlijk de kachelradiateur leeg.
Leuk klusje overigens om de bekleding uit de auto te krijgen, daar moet dus het hele dash voor eruit.
Check ook eens mijn site!
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 27 december 2012 03:36 PM
  [ # 92 ]
Als je het over de zwarte vloerbekleding hebt, die kan eruit zonder het dash te demonteren.
Eveneens ben ik tevens ook.
Felice
Totaal aantal Berichten: 756
Geregistreerd: 20-07-2011
Gepost: 27 december 2012 03:39 PM
  [ # 93 ]
Niet je dash maar je middenconsole moet er daarvoor uit denk ik
bx16vert
Totaal aantal Berichten: 211
Geregistreerd: 16-10-2008
Gepost: 27 december 2012 03:46 PM
  [ # 94 ]
Voor de O-ringen geeft citroen zelf 20x24 op. Dus 20mm binnenmaat en 24mm buitenmaat.
Maar de originele ringen hebben een vierkant snoerprofiel, en een standaard O-ring heeft een rond snoerprofiel.
deur63
- BX Chic
Gepost: 27 december 2012 04:15 PM
  [ # 95 ]
Ik heb even met de citroendealer gebeld (uiterst behulpzaam overigens!). Je hebt helemaal gelijk BX16Vert, 24x20 en vierkant, en de ring heeft een dikte van 3.3mm. Onderdeelnummer 95610724. Niet nieuw leverbaar, de dichtstbijzijnde die gevonden was, is in Koblenz, volgens hun systeem was daar nog eentje (een ring of 1 set)...
deur63
- BX Chic
Gepost: 27 december 2012 04:17 PM
  [ # 96 ]
Het dash zit op de bodem geschroefd met 2 metalen beugels, deze zullen dan sowieso weg moeten en inderdaad de middenconsole, maar deze krijg ik er niet uit omdat ik de handrem niet hoog genoeg opgetrokken krijg om de middenconsole te verwijderen… Eerst eens eventjes die rubbers regelen.
Totaal aantal Berichten: 9068
- BX 14
Gepost: 27 december 2012 04:21 PM
  [ # 97 ]
Maar waarom wil je het tapijt eruit hebben eigenlijk? Om te drogen?
deur63
- BX Chic
Gepost: 27 december 2012 04:47 PM
  [ # 98 ]
Om het eens grondig schoon te maken, maar het lijkt me zinniger om dat te doen zonder hem uit de auto te halen… Hij stinkt in ieder geval enorm naar koelvloeistof, en is nogal nat…
banaanepit
Totaal aantal Berichten: 1036
Geregistreerd: 24-08-2012
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 27 december 2012 05:21 PM
  [ # 99 ]
kun je niet eerst proberen kattenbak korrels op de grond of vochtvreter in de auto te leggen? het vocht er uit krijgen is t lastigste de stank krijg je weg door scheerschuim er op te smeren.
“The car is the closest thing we will ever create to something that is alive.” -Sir William Lyons, founder of Jaguar
shortwave
Totaal aantal Berichten: 354
- Xantia 1.8 16v Break
- Xsara 1.6i Break
- Xsara 1.6 16v Break Bonheur
Gepost: 27 december 2012 05:24 PM
  [ # 100 ]
Bij jou dus ook al de kachelkraan… Ik heb ‘m paar weken geleden vervangen. Zie pag. 14 van mijn draadje. Goed te doen die klus, met wat hints en tips van het forum en natuurlijk de beschrijving van Tiemersma.
En nu zit ik ook met natte bekleding. Ik heb nog geen gelegenheid gehad het middenconsole te verwijderen, maar heb wel de sierstrip bij de deur losgemaakt en de vloerbedekking + onderliggende isolatie grotendeels omhoog kunnen trekken. Heb de ergste nattigheid verwijderd met vochtzuigende doekjes. Nu ligt de bekleding nog half los met een vochtvreter ernaast totdat ik tijd heb het hele zaakje eens los te maken.
Succes in ieder geval! Echt fijn is het niet die kleverige KVS in/op je vloer.
PS iemand suggereerde mij nog om de verbinding tussen radiateur en kachelkraan beetje af te kitten met siliconenkit. Dat heb ik niet gedaan. Want ik vraag me af of dat nou wel zo handig is? Ook met oog op dat die kraan er in de toekomst nog eens af moet?
deur63
- BX Chic
Gepost: 27 december 2012 05:34 PM
  [ # 101 ]
Shortwave, ik zoek rot naar die stomme rubbers, nergens op voorraad, en geen gebruikelijk alternatief… Ik zou het niet kitten, want als het dan gaat lekken ben je echt de klos…. Oorspronkelijk is het ook lekvrij geweest, dus de oorspronkelijke oplossing is toch betrekkelijk betrouwbaar…
Gepost: 27 december 2012 06:47 PM
  [ # 102 ]
deur63 schreef:
...maar deze krijg ik er niet uit omdat ik de handrem niet hoog genoeg opgetrokken krijg om de middenconsole te verwijderen…
Bij één van de voorwielen de handremkabel even uit de hevel halen, dan wil-ie waarschijnlijk wel hoog genoeg.
bx16vert
Gepost: 27 december 2012 07:40 PM
  [ # 103 ]
Het is een set, ze zitten per 2 verpakt. Wink
ubogaart
Totaal aantal Berichten: 271
Geregistreerd: 01-07-2005
Gepost: 27 december 2012 09:16 PM
  [ # 104 ]
En zo zien ze er uit (foto bij mij thuis genomen, niet in Koblenz Wink ):
Ik heb ze 2,5 jaar geleden al eens aangeboden, zie http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/206809/ maar toen was er geen animo voor.
deur63
- BX Chic
Gepost: 27 december 2012 09:36 PM
  [ # 105 ]
Haha, en die advertentie was ik nog tegengekomen ook!
7 van de 16
