Bobine heb ik besteld! Vanmorgen ook geen problemen gehad.
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Tot nu toe doet de bx z,n werk weer uitstekend! Begint er op te lijken dat die verdeler met die verknetterde rotor de oorzaak van het probleem waren…......... er is afgelopen dagen toch genoeg vocht en ellende uit de lucht komen vallen hier en daar is de bx dus ongevoelig voor tot nu toe.
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Gisteren met de post een groen getint 3 hoek ruitje binnen gekregen voor in de linker achterdeur.
Nou nog even een keer vervangen. Zijn daar nog handige trucjes voor of dingen die je moet weten van te voren? Of kan iemand in grove lijnen uitleggen hoe die dikke zwarte raamstijl eruit gaat en of het ruitje dan verder dan nog ergens vast zit?
daar moet ie dus komen.
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Totaal aantal Berichten: 9068
- BX 14
Ik heb na een inbraak in mijn ex-BX, hetzelfde ruitje moeten vervangen. Opzich goed te doen, maar net op het moment dat je denkt dat die gaat breken, floept die er in. Ik had vooral heel veel WD40 gespoten, gleed die na wat wrikken vanzelf op de juiste plek.
Die dikke stijl trek je gewoon opzij als je raam omlaag is.
Dankje!, en met foto,s en al.
Als het wat minder koud is en een dag droog blijft ga ik eraan beginnen.(en ik ook nog eens vrij ben op die dag)
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Totaal aantal Berichten: 5465
Die dikke stijl zat bij de mijne vast gemaakt tegen de ijzeren raamstijl. Wat de deze dikke kunsstofstijl afdekt. Dit zag ik door de raamrubber weg te trekken.
Door de de clips uit te boren kon ik het loshalen.. (Met een moertje kan ik ze weer vastzetten, als ik het zo bekeek)
Eerlijk gezegd moet ik bij de mijne ook het ruitje vervangen. Maar dit laat ik door het plaatselijke GlasGarage doen.
Citroën das très bien!!!
Jij hebt een type 1, wellicht dat het bij type 2 iets anders is?
Zou kunnen, gaat vast wel goedkomen. Komende 2 weken zal het nog wel niet gebeuren in elk geval.
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Bij mij zat die dikke stijl ook vast, heb me flink uit kunnen leven op de rubbers om dat ruitje eruit te kunnen halen voor je.
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
De belangrijkste tip is al genoemd maar ik herhaal hem toch nog maar eens: Overdadig smeren, bijvoorbeeld met afwasmiddel, WD40 of kruipolie.
Eveneens ben ik tevens ook.
Vanmiddag heb ik de bx is ff lekker verwent met een was en poetsbeurt. Was wel weer nodig aangzien ik hem goed gebruik waar ie voor gemaakt is. Rijden, elke dag en door weer en wind. Ik heb ook met de tuinslang de bodem, subframe,s en de wielkasten goed schoon gespoten. Dit doe ik vrij regelmatig in de winter zodat strooizout geen kans krijgt aan m,n bx te vreten!
Maar als je zag wat er nu weer voor bagger uit kwam zetten. pffff. Blij dat het er weer allemaal vanaf is. Het is het behoud van je auto!
Nog wat foto,s gemaakt van het eindresultaat (Dat in dit jaargetijde meestal niet zolang zo blijft)
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Totaal aantal Berichten: 1036
Geregistreerd: 24-08-2012
- BX 16 TZI Automaat
dat ziet er weer spik en span uit art. ik ben persoonlijk geen voorstander van in de winter de bx wassen de wegenwacht raad het niet aan, maar nu is het wel warmer dan andere winters.
“The car is the closest thing we will ever create to something that is alive.” -Sir William Lyons, founder of Jaguar
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 12-05-2009
- BX 19TGi Routière
- XM 2.0i 16V SX
- Xantia 2.0i-16v Break
Super! Mooie BX!
Hoe heb je die windvanger perfect gemonteerd zodat er geen wind langs komt? Bij mij past ‘ie perfect aan passagierszijde. Echter lijkt het me niet om hem winddicht te krijgen aan de bestuurderskant. Te zien is dan ook dat er een stukje raamrubber dubbelslaat.
Ben benieuwd!
Huidige Citroëns:
- BX 19TGi Routière
- XM 2.0i 16V SX
banaanepit schreef:ik ben persoonlijk geen voorstander van in de winter de bx wassen de wegenwacht raad het niet aan, maar nu is het wel warmer dan andere winters.
En, waar ben je dan bang voor? Dat er water achterblijft en vervolgens bevriest?
Als je de boel goed droogmaakt, of goed droogrijdt is er niets aan de hand.
Huidige Citroëns:
ik weet aleen dat de wegenwacht het niet aan raad, maar ik denk wel dat je een punt hebt.
