Wanneer bijvullen veerbollen en wanneer te laat?
Pasqual
Totaal aantal Berichten: 251
Geregistreerd: 17-10-2005
- Xantia 2.0 16v Exclusive Break
Gepost: 15 januari 2013 12:33 AM
In mijn Xantia zitten aan de voorkant 2 bollen van juli 2007. Ik meen me te herrineren van mijn vorige Xantia dat deze soepeler veerde als mijn huidige. Wanneer heeft het nog zin om bij te vullen en vanaf welke termijn is het vrijwel zeker zinloos, dus vervangen? M.a.w.: Hoe lang gaat een veerbol doorgaans mee?
Trouwens, aan de achterkant weet ik de datum niet van de veerbollen maar daar veert ie wel lekker dus dat laat ik zeker even zo.
Heb gereden: bx progress 1.6 tzi uit ‘91, een xantia 1.8 uit ‘93.
Rijd nu: Xantia Break 2.0
MWH.C
Totaal aantal Berichten: 1803
Geregistreerd: 25-06-2007
Gepost: 15 januari 2013 12:44 AM
Of het nog bij te vullen is, is afhankelijk van de druk die er nog in de bollen zit. Is dat boven een bepaalde waarde, dan kan/mag nog gevuld worden. Over een vaste vervangtermijn in jaren durf ik niet te spreken. Aanbevolen wordt om elke twee jaar de druk te controleren/te vullen, dan kan een bol in principe heel lang mee.
rf
Totaal aantal Berichten: 712
Geregistreerd: 02-08-2004
- Overig Panhard Dyna Alu
Gepost: 05 februari 2013 01:54 PM
Ik hoorde ooit bij het op druk brengen van mijn bollen: 20 bar is de grens. Daaronder vervangen.
Dyna Z1: Tout alu.
Gepost: 05 februari 2013 03:07 PM
Zal denk ik per specialist verschillen. Ik heb ook wel eens 15 bar gehoord.
Totaal aantal Berichten: 25593
Gepost: 05 februari 2013 03:40 PM
15 bar moet net kunnen.
Totaal aantal Berichten: 43286
Gepost: 05 februari 2013 04:00 PM
Iedere bol met restdruk kan in principe opnieuw gevuld worden. Ik durf zonder probleem een bol met slechts 10 bar restdruk te hervullen en er garantie op de geven.
