Totaal aantal Berichten: 2777
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Veel inspirerende uitzichten gewenst in 2013!
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Leuk
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
De remmen achter begonnen te piepen dus vanavond maar ‘ns even gekeken waarom. Goed da’k nieuwe blokjes klaar had liggen…
De andere kant ook vrijwel tot op het metaal versleten. Het meest rechtse blokje op de foto is uiteraard een van de nieuwe.
Volgens mij zijn de nieuwe blokjes eigenlijk voor een BX want ze waren iets te dik. De oude terugzetten was geen optie dus met wat creativiteit keurig passend gekregen. Remt weer als nieuw.
Daarna de eigenwijze voorste uitlaatpijp er helemaal tussenuit gehad want nadat ik de koppeling op het Y-stuk dicht had gemaakt is de andere aansluiting gaan puffen. Deze keer heb ik alle aansluitdelen even schoon geschuurd en daarna de pijp mooi recht teruggezet met een dun laagje uitlaatprut tussen de koppelingen. Als het goed is blijft ‘t nu netjes dicht.
Daarna nog even een goed lampje opgescharreld voor achter de snelheidsmeter maar op de terugweg sprong dat uit zichzelf alweer aan…
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Zo, die waren goed op! En die lampjes, tsja, niet de meest solide constructie
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Vandaag deed ‘t lampje het weer niet, dus toch het dash er maar even uitgevist. Het bleek gewoon een slecht contact te zijn. Meteen de boel even gesmeerd om van het kgggrrrt kgggrrrt geluidje af te zijn.
Daarna de choke beter afgesteld en het verdelerkapje schoongemaakt want ze begon koud steeds rommeliger te lopen.
Ze spint nu weer als een poesje.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Top!
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Nieuwe winterplaatjes met de Yeti in de hoofdrol.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
oei oei, dat zout!...
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Dat zout vind zijn weg wel…...
Hopelijk niet de kokerbalken…
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Zout water komt overal dus ook in de kokerbalken.
Totaal aantal Berichten: 43287
Kom op jongens, het is en blijft een auto. Een gebruiksartikel dus!
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Typisch gevalletje van de kat op het spek he, dat bordje met “strooizout”. Gniffel.
Ik doe uiteraard m’n best om Lies zo gezond mogelijk de winter te laten overleven. Regelmatig goed afspoelen en zodra een van de andere dames weer de weg op kan dan laat ik d’r mooi opdrogen en krijgt ze weer een behandeling met roestomzetter en een vettig goedje.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Vanavond eindelijk de bakolie eens vervangen. Er kwam donkerbruine stroop uit, dus geen overbodige luxe.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
