Moet volgens mij wel kunnen dat ik heb gelezen. maar staat bij ons in een luide Tik-Tak stand. En die vind ik prima, niet irritant, maar wel duidelijk.
C4 1.2 Pure Tech Shine van 2016.
16 inch “Boston” velgen met winterbanden.
16 inch “Boston” velgen met zomerbanden.
Totaal aantal Berichten: 636
Geregistreerd: 03-11-2007
- C5 C5 Aircross Benzine 130 EAT8 Business
Hebben jullie geen instructie-boekje bij je auto gekregen?
Sinds 3-7-2020: C5 Aircross Business, benzine 130 EAT8
Vorige Citroëns: Grand C4 Picasso BlueHDi 120 EAT6 Business (2015-2020), C4 1.6 eHDi (2011-2015) en C4GP op lpg (2008-2011)
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5929.jpg)
Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 18-01-2007
- C4 (2004-heden) II -THP 155 EGS (Exclusive)
- C3 II - 1.2 Vti (exclusive)
sardonis schreef:Heb me gisteren het instructieboekje gedownload en gelijk beginnen lezen.
Manman , zoveel electronica wat er op een zes jaar tijd is bijgekomen , als dat maar goed gaat
De bediening lijkt me na het nalezen wel allemaal voor zich te spreken en zal na een paar dagen wel onder de knie zijn .
Schijnbaar nog niet op blz 50 “Hoofdstuk Geluidsweergave” aangekomen?
Via dit menu kunt u de weergave van geluiden instellen. Er zijn 4 verschillende
settings die zijn ingedeeld naar aard en omstandigheden (waarschuwingen, bevestigingen, weigeringen, richtingaanwijzers, vergeten verlichting, “sleutel in slot” enz.).
** Als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding… **
Totaal aantal Berichten: 107
Geregistreerd: 18-01-2013
- C4 (2004-heden) C4 1.6 e-HDi 115 Airdream BMP6 98g Exclusive
Toch wel en daar verwees ik ook naar , maar als je goed leest en kijkt naar het plaatje wat op die bewuste pagina staat zie je dat ze een “menu” knop daarvoor gebruiken .
Bij dit model is die er niet en vervangen door “music”.
Heb het geluid intussen kunnen veranderen door een keuze te maken uit één van de vier mogelijkheden waarvan ik eerst dacht dat ze voor de telefoon waren.
Had dat al gevonden maar ik had eerst op OK moeten klikken om het verschil te merken.
Is nu in ieder geval al stukken aangenamer;
Ik heb wel een boekje, ook al uitvoerig doorgelezen en alles ontdekt wat ik wilde weten. Helaas is mijn vrouw de gelukkige die met de C4 mag rijden iedere dag. Boekje ligt dus in de auto en kan ik dus geen hulp bieden. je kunt overigens ook online een boekje inzien op de site van Citroen ergens. Je kunt het alleen niet downloaden. En kan het zo ook even niet meer terug vinden.
Bedankt , maar je kan wel het boekje nog downloaden.
Had dit overigens al volledig gelezen nog voordat de auto er was .
Heb je ook een link waar ik het boekje kan downloaden? Want degene die ik heb ingezien kan dat niet.
Probeer deze eens :
http://dcmdoc.citroen.be/u_1cb7a5_nl.pdf
Laden kan even duren , je kan daarna de PDF opslaan op je laptop/PC.
Overigens toppie van Citroën dat je deze ook online kan vinden.
Dank je, gedownload. Makkelijker dan telkens weer opzoeken op internet, nu meteen bij de hand.
Gisteren voor de eerste keer gewassen en tot mijn verbazing zitten er op de achterkant kleine spatjes grijze verf.
Net alsof ze er naast verfwerken gedaan hebben en op gespat hebben .
Het zijn net kleine bolletjes die er bovenop liggen .
Nu zag ik volgend product en vroeg me af of dit ook werkt om dit te verwijderen ?
Wil uiteraard geen chemisch product gaan gebruiken om de lak niet dof te maken.
Andere tips zijn zeker ook welkom .
Oeps, niet leuk. Heb wel eens teer op de auto gehad. ergens onderweg er op gespat, daar is teeroplosser voor. En witte verf van de carport die ik had geschilderd. Maar dat zag ik meteen en weggepoetst. Is je buurman aan het verven geweest?
Neen toch niet , zat er al op toen we deze gekocht hebben (tweedehands).
Bij de aankoop viel het totaal niet op , zo zal je het ook niet echt zien.
Tenzij het er na nog gebeurd is .
Maar wanneer je deze wast bekijk je natuurlijk elk plekje , alléé ik toch .
Bij de volgende aankoop vraag ik eerst als ik deze mag wassen
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5786.jpg)
Totaal aantal Berichten: 196
Geregistreerd: 06-01-2007
- C4 (2004-heden) 110 eHDI EGS Ligne Business
- C2 1.4 Attraction
Als het verf is, weet ik niet of je dat met een teerverwijderaar kunt verwijderen. Je zou misschien beter een licht polijstmiddel kunnen proberen, zoals een produkt uit de Poorboy’s world SSR 1 of 2 serie (even Googelen). Je moet dan ook nog wel een juiste pad gebruiken.
Met SSR hoef je je helemaal geen zorgen te maken dat je er krassen mee in de lak krijgt. Je kunt dit spul ook prima gebruiken om kleine krasjes uit de lak te poetsen.
Kleinen (zoals in het Youtube filmpje) is trouwens meer om vastzittend vuil uit de lak te verwijderen.
Succes
Nog eens een vraagje : Weet iemand waarom de drukknop dient op het pookje van de lichten/richtingsaanwijzer ?
Hetzelfde drukknopje waarmee je aan de andere kant bij de ruitenwissers het display wisselt.
