Zonde om straks weer vies te maken
Hoe ga je dat doen met uitlijnen straks?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_635.jpg)
Totaal aantal Berichten: 8162
auw aan mijn ogen!
ik ben zo gewend aan de standaard uitrusting dat ik ernstig moet wennen. neem mij dat maar niet kwalijk.
ik ben heel benieuwd hoe het er straks in een totaalbeeld uitziet.
Patrick
Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
Kikkuh!!!
Is weer eens wat anders dan een standaard BX, hulde!
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7766.jpg)
Totaal aantal Berichten: 5490
Gaaf Coen!
Dit wordt een mooie GT! Maarre aangezien je best goed bezig ben, ga je de BX nog Taxeren?
Citroën das très bien!!!
Arjan Verkade schreef:Hoe ga je dat doen met uitlijnen straks?
Eerst zelf doen op een betonplaat en dan later door een professional laten doen.
GWHENDRIKS2 schreef:ga je de BX nog Taxeren?
Is wel de bedoeling.
Wil dan ook wel gelijk de XM & de CX laten doen.
Ik voel een taxatie mini-meet aankomen!
Met 3 auto’s krijg je vaak toch wel korting
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6688.gif)
Totaal aantal Berichten: 6169
BasisBIX schreef:Arjan Verkade schreef:Hoe ga je dat doen met uitlijnen straks?
Wil dan ook wel gelijk de XM & de CX laten doen.Ik voel een taxatie mini-meet aankomen!
Daar heb ik ook wel belang bij… Misschien valt er wat te regelen?
Mooi, ik doe ook mee
De rechterkant is nu ook kaal, was wel even flink kloten met de binnenste stuurkogel en het kleine hoesje daarvan, maar uiteindelijk is het er wel op een normale manier af gekomen.
En ik denk dat ook gelijk de voorste hoogteregelaar eruit pak om schoon te maken vanbinnen. Zo met de aandrijfas eruit lijkt er wat meer ruimte te zijn daar.
Hoezo is deze stuurhuishoes aan vervanging toe? Hij is maar op 5 individuele plekken gescheurd.
Nou, Geeteetje wordt wel verwend zeg!
Goed bezig!
Wanneer APK? Gaat hard zo!
Je rechter voordeur lijkt op de foto wel wat gehavend…
Ga je dat ook nog herstellen? Hij ziet er verder nog zo mooi uit!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_11174.gif)
Zo, die hoes is definitief deaud!
De aandrijfas is weer voorzien van nieuwe hoezen en ook de stuurhuishoes rechts zit erop. Dat ging een stuk makkelijk dan gedacht. Had veel gehoord/gelezen dat het een hoop gepiel is om die hoes over het uitstekende stuk van de tandheugelstang te krijgen. Maar bij mij floepte die eigenlijk vrij makkelijk er overheen. (is wel een imitatiehoes die wat dunner is dan origineel)
En nu de aandrijfas er toch uit ligt heb ik gelijk maar even de voorste hoogteregelaar eruit gepakt en schoon gemaakt van binnen.
Helaas is wel de korte leiding van de hoogteregelaar naar het verdeelblokje een soort van gesneuveld, mooist zou zijn dat daar weer een nieuwe leiding opkomt. Helaas is die bij de dealer niet meer leverbaar. Moet dus ergens bij een specialist een leiding op lengte van Cunifer laten maken.
