Ik zat laatst mijn relais / zekeringen box in de motorkap van mijn C4 coupe (2005) te inspecteren omdat mijn aanjager het niet meer doet. Nu kwam ik er opeens achter dat er een loze draad in de box los hing.
Hij is waarschijnlijk ergens los getrokken per ongeluk.
zie deze foto: http://www.stijnmaes.nl/CO/c4junctionbox.jpg
het betreft de paarse draad. Hij komt uit een bundel waarvan alle draden naar de 1e connector gaat. Echter is deze draad veel langer en mist de connector geen draad.
Ik kan verder niks vinden in de box waar hij aan zou moeten zitten. Zou iemand met dezelfde wagen even snel willen kijken in zijn doos, waar de paarse draad heen gaat?
Thanks
Ik heb een foto gemaakt maar weet niet hoe ik die nu in een bericht kan krijgen
C4 1.4 16V Coupe Ligne Seduction 2007 (verkocht)
C3 1.6eHDI Airdream Dynamique 2011 (verkocht)
C3 1.0 puretech 68 2014
DS3 1.6BlueHdi 100 2015
Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 18-01-2007
- C4 (2004-heden) II -THP 155 EGS (Exclusive)
- C3 II - 1.2 Vti (exclusive)
Om je foto in het bericht te krijgen zet je de foto url tussen image tags:
[img]urlvanfoto[/img]
** Als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding… **
Hij komt in ieder geval uit die stekker. De eerste vanaf het motorblok. Kan niet goed volgen waar ie terecht komt maar hoort zeker aangesloten te zijn.
hmm, dan zal ik toch nog eens goed die stekker bekijken of ie echt niks mist.
Zie wel dat jouw wagen andere draadkleuren gebruikt aangezien alle draden bij jou één kleur hebben ipv rood/blauw gecombineerd.
