Activa vragen
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3701
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 21 maart 2013 11:49 PM
Hallo,
heb sinds kort een Activa 2.1TD.
Een paar vraagjes:
- De Xantia “beweegt” als je stil staat met stationaire motor. Ligt dat een de lagers van de stangetjes die aan de wieldraagarmen zitten? Zo niet, wat is het dan wel? ( Hij stond scheef, ik heb ‘m nu weer recht staan, maar het bewegen is gebleven).
- Lekkende Activa regelaar: Kun je deze met het materiaal vaan een “gewone” hoogteregelaar reviseren?
Algemene Xantia vragen:
- Hoe kun je met de Lexia de afstandsbediening weer inregelen?
- Ik krijg de fout “seat belt trigger: Open circuit” dat zal in het nederlands wel iets zijn als veiligheids gordel probleem: open circuit. Kennen jullie dat? waar te zoeken of hoe te repareren?
- Deze 2.1 TD heeft een EPIC dieselpomp: Met de foutmelding Cam Positioning Sensor 2 Error. Welke sensor is dat?
Alvast bedankt voor jullie antwoorden en suggesties:
Peter
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12518
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 22 maart 2013 01:54 AM
Inleren van de AB is ergens bij comfort of hulpmiddelen, je heb wel de sleutelcode nodig.
Seatbelt trigger, zal wel de gordelspanner zijn, meestal is dat de bedrading onder de stoel.
Cam Positioning Sensor, klinkt als een nokkenas sensor, ik wist niet dat een 2.1TD die had Smile
Ik vermoed dat deze ergens bij het nokkenas-riemwiel zit, vaak achter het kleppendeksel, de D-riemkap valt er overheen.
Citroensmgz
Gepost: 26 maart 2013 11:12 PM
Bedankt voor de hulp: Dat met die sleutelcode was ik al weer vergeten, en dat kaartje heb ik niet, dus maar eens op zoek naar de code.
Heb de stekkers van de gordelspanners los gehad, en weer vast. Lampje Airbag gaat nu gewoon uit.
Ik heb de Cam sensor gevonden, maar moet nog kijken hoe ik die vervang en wat hij doet met de Lucas EPIC. Waarschijnlijk iets met de sturing van het injectie tijdstip.
Heb een paar lekkages opgelost, meest lekkende retourleidingen, activa regelaar was ook ekke retourleiding.
Blijft m’n vraag naar het “schommelen”, maar ik ga ook nog op een paar buitenlandse activa fora zoeken.
Groet
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 27 maart 2013 12:36 AM
De sleutelcode kun je opvragen bij een Citroen dealer, een beetje vriendelijke dealer helpt je.
Het is mogelijk dat de dealer de autopapieren en legitimatie wil zien, zodat hij zeker weet dat het jouw auto is.
citroofreak
Totaal aantal Berichten: 627
Geregistreerd: 25-02-2007
Gepost: 27 maart 2013 09:44 AM
Ik weet niet beter dan dat mijn activa ook loopt te schommelen voor het verkeerslicht. S heef staan is ook heel “normaal”. Zie het maar als karakter.
Twee linkerhanden is nog altijd beter dan één rechter en er niks mee doen.
Totaal aantal Berichten: 43269
Gepost: 27 maart 2013 09:50 AM
Ik denk toch niet dat scheef staan en schommelen als een “product eigenschap” gezien kan worden. Meestal worden genoemde klachten veroorzaakt door slijtage aan de bedieningelementen van het Activa-systeem, vervuling van hoogteregelaars en te lage drukken in de bollen.
Gepost: 27 maart 2013 02:51 PM
Activa’s staan er idd bekend om nog wel eens te willen ‘dansen’, sluit me bij waterman aan qua oorzaken.
Totaal aantal Berichten: 25571
Gepost: 27 maart 2013 03:20 PM
Beginnen met een rondje hydraurincage? Filters schoonmaken en remmen ontluchten?
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 28 maart 2013 10:18 PM
Dat ligt inderdaad aan de stangetjes en de nylon busjes waar die stangetjes ingeklemd zitten. Vervang beide! De busjes lubberen in de loop der jaren uit. Na het vervangen van de stangetjes + busjes is mijn Actiefus schommelvrij gebleven.
Citroensmgz
Gepost: 10 april 2013 12:43 AM
O.K., dan ga ik die stangetjes en bussen er maar eens onder uit halen en de status en speling bekijken.
Bedankt voor de suggesties.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7307
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 10 april 2013 08:11 PM
Zo zag dat stangetje er bij mij 2 jaar geleden uit
Dumnoz
Totaal aantal Berichten: 626
Geregistreerd: 08-08-2008
- C5 2.0 16v (LPG-G3)
Gepost: 10 april 2013 10:24 PM
Die heeft genoeg ruimte gehad om de samba te dansen lijkt het wel cheese
Groetjes Harry
