Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
Oke, nou tis erg netjes hoor!
Brengt weer wat meer sfeer in de auto, ik heb er ook al naar zitten kijken
Dat zal lekker zijn, al die gestoffeerde panelen.
Totaal aantal Berichten: 9071
Weer een paar kleine dingetjes.
Ik heb gisteren van de sloop een lange antennespriet meegenomen van een 306, ik vind die korte Xantiaspriet maar niks. Ook zat die van mij muurvast, en deze lange is wel los te draaien.
Ook heb ik vandaag 2 luxe kentekenplaten aangeschaft. De vorige was nogal lelijk aan de voorkant, en dit type kentekenplaat ziet er gewoon mooi uit.
IMG_0776 by Timo1990NL, on Flickr
IMG_0775 by Timo1990NL, on Flickr
Overigens ook wel apart, gisteren suisde opeens m’n spiegelglas me voorbij.
Citroen Xantia by Timo1990NL, on Flickr
Ook heb ik nog wat foto’s gemaakt.
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
lekker kleurtje!
Prachtige foto’ s Timo!
Wat een mooie kleur, het straalt van de foto’s
Totaal aantal Berichten: 5501
Doet hem goed luxe kentekenplaat..
Alleen die dop op de trekhaak kan echt niet! Ik heb nog een dop liggen met het Chevrons erop…
Citroën das très bien!!!
GRAAG!
Komt goed…
Top! Fraaie foto’s, zelfde plek als die van je BX GTi? Al een ander spiegelglaasje gevonden?
Jep & jep!
Netjes!
Gisteren op de XC meeting van Sohail RVS Xantia dorpelstrips overgenomen en er ter plekke gelijk in gezet.
IMG_0866 by Timo1990NL, on Flickr
IMG_0865 by Timo1990NL, on Flickr
IMG_0864 by Timo1990NL, on Flickr
Super chic, al zeg ik het zelf. Ook heb ik gistermiddag alle zwarte kunststof carrosseriedelen behandeld met Riwax, wat een top spul is dat toch!
IMG_0871 by Timo1990NL, on Flickr
Ook is er minder nieuws, zo’n beetje de nachtmerrie van elke Xantia rijder. De laatste tijd blijkt de kachelradiateur langzaam maar zeker aan het overlijden te zijn. Af en toe spontaan last van beslagen ramen (die wel weer snel weg trekken) en ik had een poosje geleden een mede Xantia rijder meerijden, die dacht hem af en toe ook een beetje te ruiken.
Dat wordt een keer een flink dagje klussen, dat is een gigantische klus om bij de Xantia te vervangen.
Ook was er op de Xantiameeting een clublid met een accutester. Na mijn accu getest te hebben loog het rapport er niet om. Staat was slecht, vervanging aanbevolen. Nou ja, weten we gelijk waar we aan toe zijn.
Nog één foto, om het af te leren.
Totaal aantal Berichten: 11830
Een flink dagje klussen om er überhaupt bij te kunnen ja. Daarna nog een keer zo’n actie om de hele handel er weer in & aan te prakken. Het kacheltje wisselen is echt en ontzettende h*erenklus… Daar staat tegenover dat je zo’n radiateurtje beneden de twee tientjes nieuw moet kunnen scoren.
Pas je bij het terugbouwen op dat je nergens kabels per ongeluk lostrekt? Ik heb op die manier eens ongmerkt twee maanden geen remlichten gehad omdat de kabel van de remlichtschakelaar in de catacomben van het dashboard terecht gekomen was…
Edits: de ‘E’ begint af en toe te wigeren op m’n totsenbord, waarvoor sorry.
Met z’n tweetjes moet het een stuk sneller voor elkaar zijn, in Duitsland hebben twee Xantiasten er ooit eentje in ik meen 4 uurtjes vervangen bij een t2
Wat was er daarna allemaal stuk wat daarvoor niet stuk was?
Je gaat het pas zien als je het doorhebt, maar daarna wordt het inderdaad wel makkelijker. De volgende keer zou ‘t bij de mijne ook niet meer zo vreselijk lang duren.
