Totaal aantal Berichten: 168
Geregistreerd: 23-12-2009
- XM xm ct vsx automaat bj 95
hallo,ik ben vanmorgen naar mijn werk gereden zonder problemen.auto starte gewoon,echter ik wilde vanavond naar huis en de bx wil niet meer starten,startmoter draait gewoon rond,maar het is net of hij ergens geen vonk of benzine krijg,na een aantal maal proberen ruik ik wel een benzinelucht,maar de auto slaat gewoon niet aan.weet iemand waar ik dit euvel kan zoeken?mvg thunderstruck.het gaat om een Biarritz uit 1989
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6688.gif)
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
BDP sensor…? Is het een injectie? Er zijn ook Biarritzen met carburateur, vandaar de vraag. Maar als het een injectiemotor is dan denk ik aan de BDP sensor.
het is er een met carburateur
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_11174.gif)
Defecte bobine? Defecte onstekingsmodule?
Wat bedoel je trouwens met de ontstekingsmodule precies?
Welk onderdeel is dat?
Geven die wel vaker storingen?
Is dat zelf op te lossen door iets schoon te maken bijv.?
Dyane ‘81 blauw met bruine roest, broemt altijd goed
BX 16 RE BREAK K6 ‘89 AKA Das Boot 19TZI
HY ex-brandweer ‘77, restauratie te volgen op: https://www.facebook.com/groups/149847185089247/
GSpecial ‘79
XM ’ sept. 2000 -kopen?-
Zo’n klein en doorgaans zwart kastje met een zwarte stekker, normaliter gemonteerd op een plaatje aluminium, en waarvan de bekabeling uit het ontstekingshuis komt. De opvolger van ontsteking d.m.v contactpuntjes, later zelf opgevolgd door de verdelerloze ontsteking met DIS-bobines.
Is al wel vaker over geschreven, ook bij andere modellen van rond die tijd. Zoek maar eens met de zoekfunctie op ‘ontstekingsmodule’, groot kans dat je meerdere topics over startproblemen en rot lopen tegenkomt met bijbehorende oplossingen.
Als je geluk hebt was ie alleen verzopen. Dan zou hij het na een tijd stil staan weer moeten doen.
Ik zou eerst alle stekkertjes even controleren en een beetje aandrukken.
Als dat niet helpt denk ik ook aan de ontstekingsmodule.
Zoals Hilko al aangeeft heeft de BDP sensor (een veel voorkomende boosdoener) alleen een functie bij de injectiemodellen.
Het kan ook nog zijn dat de ontstekingsmodule het een beetje doet, dan pruttelt de motor af en toe wat maar wil niet op toeren komen.Maar als je de vonk wilt testen doet ie het dus wel…
Als ie naar benzine ruikt lijkt me dat brandstof geen probleem is, maar je kan het toch niet helemaal uitsluiten.
Sterkte maar!
Visserkevis schreef:Wat bedoel je trouwens met de ontstekingsmodule precies?
Zie antwoord Japv
Ja!
Ja/nee, alleen op te lossen door vervangen (5 minuten werk).
bedankt voor de info,zal het gaan zoeken bij de module,als die het niet is meld ik mij wederom op dit mooie forum,greetz thunder.ps kan ik hem wel aanslepen?
Als de module stuk is dan heeft aanslepen/-duwen ook geen zin. De module bepaalt het moment van ontsteken.
bixje rijd weer,was slecht contact bij de module.stekker eraf gehaald,schoon gemaakt en contactspray erop en rijden maar.jongens bedankt voor de nuttige info.greetz thunder
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_21385.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Als het een duccelier module betreft dan komt het gegarandeerd een keer terug, helaas ook al bij 2 bx’en mogen mee maken
Loshalen helpt maar even.
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Ik had hetzelfde met een Bosch module. Ook bij een GSA.
Waarschijnlijk is de levensduur ongeveer 25 jaar…
hou het ff in de gaten.mocht hij vervangen moet worden zetten we gewoon een een nieuwe in.thanks for all the advices,greetz thunder
