43 van de 49
« Eerste  < Vorige 41 42 43 44 45 Volgende >  Laatste »
Jochem’s blauwe GSA Spécial
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 08 mei 2013 08:34 PM
  [ # 631 ]
Uurtjes daarvoor had ik m nog digitaal vastgelegd in het zonnetje.
Gepost: 08 mei 2013 09:35 PM
  [ # 632 ]
En vandaag heb ik de carburateur eraf gehaald, uit elkaar gehaald en ultrasoon laten reinigen. Na afloop de boel weer in elkaar gezet en het boeltje loopt weer als een zonnetje Smile En het nieuwe oude radiootje bevalt prima!
dirkvdmei
Totaal aantal Berichten: 1195
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Gepost: 08 mei 2013 09:37 PM
  [ # 633 ]
Mocht je dit nog niet gedaan hebben….plaats een extra benzinefiltertje in de slang tussen pomp en carburateur. Scheelt stukken.
Gepost: 08 mei 2013 09:54 PM
  [ # 634 ]
Zit er al en is in goede staat Smile Achter één van de membramen zat nogal wat zooi, nu niet meer Smile
Gepost: 16 mei 2013 09:00 PM
  [ # 635 ]
Vandaag mocht de GSA voor het eerst sinds ik ‘m heb voor de APK, toch spannend, want je weet maar nooit of je wat over het hoofd hebt gezien. En inderdaad, ik had wat over het hoofd gezien. Ik had de profieldiepte van de achterbanden niet goed gemeten, waardoor ze toch werden afgekeurd. Gelukkig had ik de vervangende banden al even liggen, dus die heb ik er gelijk om laten leggen; probleem verholpen! Probleem twee was de rugleuning van de bestuurdersstoel, deze had teveel speling op het linker scharnier door overmatige slijtage. Gelukkig was ons sleutelhok niet ver, dus heb ik even de bestuurdersstoel van de lichtblauwe break van Punaxio en Twan238 geleend; probleem verholpen! Terug naar de garage, en alles was nu wel in orde, uiteindelijk zonder opmerkingen goedgekeurd!
Maar wel even tijd voor een ander stoelframe voor de bestuurdersstoel. Iemand nog een bruikbaar frame liggen zodat ik de vulling en bekleding kan overzetten?
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 16 mei 2013 09:05 PM
  [ # 636 ]
Twan238
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 16 mei 2013 09:27 PM
  [ # 637 ]
Nogmaals gefeliciteerd Wink
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Totaal aantal Berichten: 5465
Gepost: 16 mei 2013 09:28 PM
  [ # 638 ]
Citrofreak Bram
Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
Gepost: 16 mei 2013 09:30 PM
  [ # 639 ]
Super, gefeliciteerd!!
http://www.citroengsa.nl
Breeze
Totaal aantal Berichten: 1337
Geregistreerd: 30-11-2009
Gepost: 16 mei 2013 10:07 PM
  [ # 640 ]
Mooi Jochem. Nu nog (even) het koppelingsprobleem oplossen en dan genieten.
Adri
Gepost: 16 mei 2013 10:20 PM
  [ # 641 ]
Dat is een paar weken terug voorlopig opgelost door wat smeerwerk via het gat van de hevel en het plaatsen van een verleng-buisje onder het stelmechaniekje, zodat de boel weer normaal vrijkomt. De komende tijd blijf ik nog regelmatig bijsmeren Smile
75-amitolee
Totaal aantal Berichten: 145
Geregistreerd: 16-07-2008
Gepost: 17 mei 2013 11:17 AM
  [ # 642 ]
Jochem
Stoelframe heb ik mogelijk nog voor je liggen in Limburg circa 15 km van roermond
Rene
Citrofreak Bram
Gepost: 17 mei 2013 12:51 PM
  [ # 643 ]
Gefeli met je APK-tje Smile
Edit: Hmm, ik val in herhaling zie ik wash
Gepost: 17 mei 2013 03:35 PM
  [ # 644 ]
Rene, dankjewel, zal ik onthouden. Roermond is voor mij twee uur rijden, dus ik wacht even af of er wellicht meer in de buurt nog eentje te vinden is Smile En geeft niks hoor Bram Razz
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2777
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 17 mei 2013 07:08 PM
  [ # 645 ]
Volgens mij heb ik de oude stoelen uit de Draak nog ergens staan. Daar zat bijna geen stof meer op maar de frames waren goed.
Is het trouwens moeilijk om de stof over te zetten? Ik heb een stoel met gave stof waarvan de rugleuning wat is verzakt…
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
43 van de 49
