Uurtjes daarvoor had ik m nog digitaal vastgelegd in het zonnetje.
En vandaag heb ik de carburateur eraf gehaald, uit elkaar gehaald en ultrasoon laten reinigen. Na afloop de boel weer in elkaar gezet en het boeltje loopt weer als een zonnetje En het nieuwe oude radiootje bevalt prima!
Totaal aantal Berichten: 1195
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Mocht je dit nog niet gedaan hebben….plaats een extra benzinefiltertje in de slang tussen pomp en carburateur. Scheelt stukken.
Zit er al en is in goede staat Achter één van de membramen zat nogal wat zooi, nu niet meer
Vandaag mocht de GSA voor het eerst sinds ik ‘m heb voor de APK, toch spannend, want je weet maar nooit of je wat over het hoofd hebt gezien. En inderdaad, ik had wat over het hoofd gezien. Ik had de profieldiepte van de achterbanden niet goed gemeten, waardoor ze toch werden afgekeurd. Gelukkig had ik de vervangende banden al even liggen, dus die heb ik er gelijk om laten leggen; probleem verholpen! Probleem twee was de rugleuning van de bestuurdersstoel, deze had teveel speling op het linker scharnier door overmatige slijtage. Gelukkig was ons sleutelhok niet ver, dus heb ik even de bestuurdersstoel van de lichtblauwe break van Punaxio en Twan238 geleend; probleem verholpen! Terug naar de garage, en alles was nu wel in orde, uiteindelijk zonder opmerkingen goedgekeurd!
Maar wel even tijd voor een ander stoelframe voor de bestuurdersstoel. Iemand nog een bruikbaar frame liggen zodat ik de vulling en bekleding kan overzetten?
Mooi!
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Nogmaals gefeliciteerd
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Totaal aantal Berichten: 5482
Toppie Jochem!
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
Super, gefeliciteerd!!
Mooi Jochem. Nu nog (even) het koppelingsprobleem oplossen en dan genieten.
Adri
KIA Ceed Break 1,6GDI PHEV
Dat is een paar weken terug voorlopig opgelost door wat smeerwerk via het gat van de hevel en het plaatsen van een verleng-buisje onder het stelmechaniekje, zodat de boel weer normaal vrijkomt. De komende tijd blijf ik nog regelmatig bijsmeren
Jochem
Stoelframe heb ik mogelijk nog voor je liggen in Limburg circa 15 km van roermond
Rene
Gefeli met je APK-tje
Edit: Hmm, ik val in herhaling zie ik
Rene, dankjewel, zal ik onthouden. Roermond is voor mij twee uur rijden, dus ik wacht even af of er wellicht meer in de buurt nog eentje te vinden is En geeft niks hoor Bram
Totaal aantal Berichten: 2777
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Volgens mij heb ik de oude stoelen uit de Draak nog ergens staan. Daar zat bijna geen stof meer op maar de frames waren goed.
Is het trouwens moeilijk om de stof over te zetten? Ik heb een stoel met gave stof waarvan de rugleuning wat is verzakt…
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
