Achteruit
karelk
Totaal aantal Berichten: 413
Geregistreerd: 15-02-2012
Gepost: 22 mei 2013 02:32 PM
Mijn GS wil van de ene op de andere dag niet meer in z’n achteruit.
Onder de kap krijg ik hem nog wel in z’n achteruit, dus ik denk dat het ligt aan de stang of de overbrenging onder de pook. Zit hier iets wat je kunt bijstellen of voorzien van nieuwe slijtagegevoelige delen?
Sinds dit probleem aan de hand is wil hij ook moeilijker in z’n twee vanuit de auto.
Iemand tips?
Beter één eend op straat dan tien in het water….
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4304
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 22 mei 2013 06:21 PM
Zo ver ik weet is er niks aan de stang af te stellen. Het enigste is dat op
de stang die de bak uit komt bovenaan een wit plastic/kunstof busje zit.
Misschien is die uitgelubbert of zit het boutje moertje los van de schakelstang/stang die de bak in gaat?
Of de koppeling aan zijn eid dat ie niet meer goed vrij komt?
karelk
Gepost: 22 mei 2013 11:01 PM
dat laatste zou best wel eens kunnen ik zal dat eens even checken, is natuurlijk makkelijk te constateren. Al denk ik niet dat je koppeling daar wat aan zou veranderen. Droog kan ik hem ook niet in de versnelling drukken.
Zit er ook een kunstofbusje onder aan de versnellingspook? daar zou ik eerder de slijtage verwachten aangezien het er op de bak netjes uitziet. En zo ja, hoe kan ik dat het snelste bekijken?
karelk
Gepost: 22 mei 2013 11:12 PM
Ohw ik zie het al, drie boutjes lossen van de pook en dan het geheel maar eens bekijken aan de onderkant!
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5388
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 23 mei 2013 12:09 AM
Ik ben wel benieuwd wat de oplossing is…
Het is toch zo’n pook die je moet indrukken om in z’n achteruit te zetten (GSA met 5bak)?
Daar heb ik ook es problemen mee gehad…
karelk
Gepost: 23 mei 2013 09:07 AM
dát zou een hoop verklaren!
maar zo’n pook ben ik nog niet tegengekomen in een GS(of A)
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 23 mei 2013 06:21 PM
Nee hoor. De pook van een gs of gsa hoef je niet in te drukken.
karelk
Gepost: 24 mei 2013 10:23 AM
Gisteren even onder de pook gekeken, het U profiel aan de stang -welke is verbonden aan de pook- was een L profiel geworden. Met andere woorden; één deel hiervan was afgebroken. Nog een wonder dat ik de overige versnellingen nog wel kon gebruiken.
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 24 mei 2013 06:22 PM
Ohh, nog nooit gezien…
Gepost: 24 mei 2013 11:48 PM
En nu, vervangen of repareren?
karelk
Gepost: 28 mei 2013 01:02 PM
Ik heb het gerepareerd, ik had het immers al los liggen.
20 minuten later kon ik weer fijn achteruit touren…
