Dat is waar.
Is het overigens niet een idee om een speciaal topic aan te maken voor de 16V?
Dan kunnen we hier de vorderingen volgen van de Bleu Olympe.
Ami 8 Club (1970)
Ik houd het voorlopig liever bij elkaar XBXG
Dat mag natuurlijk (ik bepaal hier de regels niet), maar het zou me handig lijken om onoverzichtelijkheid te vermijden.
Ami 8 Club (1970)
Totaal aantal Berichten: 43324
Dat lijkt mij ook
Ok, wat jullie willen
Ben niet zo heel moeilijk
Vandaag een beetje gepoetst. Morgen mag hij z’n best gaan doen voor z’n APK bij de garage waar ik hem gekocht heb. Moet wel een beetje netjes voor de dag komen.
Ook de koppeling afgesteld. Kreeg de opmerking dat de slag van het pedaal nogal lang is en hij pas laat ‘pakt’. Accu verwijderd en de moer 4 slagen losser gedraaid.
Hij heeft weer een jaartje apk. Enige aandachtspunt is: Mechanische delen van het remsysteem vertonen slijtage. Ik denk dat dat weer slaat op roest op de achterremschijven, want de handremkabels heb ik onlangs allebei vervangen.
Gefeliciteerd met de verse APK.
Heeft de garage niet uitgelegd wat er precies aan de remmen moet worden gedaan?
Ami 8 Club (1970)
Dank je. Ik zal om nadere uitleg vragen. Heb de auto vóór en na openingstijden respectievelijk gebracht en opgehaald, dus geen contact gehad.
Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
Gefeliciteerd!!
Gefeli
Ik heb zojuist een nieuw interieur (stoelen, bank + deurpanelen gekocht wat, ik hoop, beter bij m’n verder grijze interieur past. Nu zijn de stoelen in goede staat, maar nogal vies. Weet iemand een goed middeltje hiervoor?
Ook zitten er de verkeerde hoofdsteunen bij (zie onder). Heeft iemand toevallig nog hoofdsteunen liggen die bij deze stoelen horen?
Totaal aantal Berichten: 1036
Geregistreerd: 24-08-2012
- BX 16 TZI Automaat
scheerschuim op de bekleding 10 min in laten trekken en met natte doek af vegen, ruikt het ook meteen fris
“The car is the closest thing we will ever create to something that is alive.” -Sir William Lyons, founder of Jaguar
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 14-02-2004
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Action heeft spuitbussen met bekledingreiniger, een foam zodat de stof niet zeiknat wordt. Kost bijna niets en werkt goed
Nissan X-Trail ‘17
BX 14E ‘86 (Blanc Cremant)
Die hoofdsteunen horen bij het interieur in mijn BX, dus als je er vanaf wilt
Hoeveel hoofdsteunen heb je?
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
