hydrauliek
keestramper
Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 16-12-2012
Gepost: 07 juli 2013 12:34 PM
Ik kan de citröen via de hydrauliek in de hoogste stand zetten.
Als ik dit doe kan ik dan veilig aan de auto werken eronder of moet ik hem toch stutten?
Moet de motor blijven draaien als ik hem omhoog wil blijven laten.
Ik vraag dit omdat ik mistlampen in de voorbumper wil aansluiten op het dashboard.
Totaal aantal Berichten: 43309
Gepost: 07 juli 2013 12:41 PM
Altijd ondersteunen, hydrauliek is NIET betrouwbaar.
Gepost: 07 juli 2013 06:12 PM
In elk geval niet betrouwbaar genoeg. Als er wat mis gaat dan eindig (letterlijk!) je met je auto tussen je voortanden…
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 08 juli 2013 01:31 AM
Inderdaad, altijd ondersteunen, je zou niet de eerste zijn die doodgeplet word door zijn eigen HP-Geveerde Citroen.
Rob X
Totaal aantal Berichten: 257
Geregistreerd: 23-06-2012
Gepost: 12 juli 2013 11:04 PM
Auto moet stationair draaien, daarna de Citroen in de hoogste stand en dan kan de motor in principe uit.
Gepost: 12 juli 2013 11:11 PM
En dan? Dan zakt ie dus in… Tenzij je 100% zeker weet dat er een goed werkende anti inzak bol aanwezig is….
Totaal aantal Berichten: 10349
Gepost: 12 juli 2013 11:12 PM
Maar voordat je er onder gaat wel steunen er onder!!
Rob X
Gepost: 12 juli 2013 11:30 PM
Bij mijn vorige break zakte hij niet in. Uiteraad is het verstandig vooraf na te gaan of de anti-zink bol daadwerkelijk in orde is, bij mijn huidige Xantia is dat niet het geval. Die komt dus absoluut niet boven de smeerkelder.
Wat beteft werkzaamheden onder de auto verrichten, daarbij is het essentieel een garage krik of andere sterke materialen te gebruiken.
Veel succes met het inbouwen van de mistlichten.
BX16TGI
Totaal aantal Berichten: 762
Geregistreerd: 11-05-2004
Gepost: 13 juli 2013 04:34 AM
Bij stilstaande motor heb je meer aan de anti inzakkleppen toch? Toen mijn Xantia een rotte anti inzak bol had bleef ie prima omhoogstaan, tot ik de motor startte, daarna flikkerde hij eerst met zijn achterkant naar beneden.
Gepost: 14 juli 2013 02:21 AM
Mja, of jij je leven wil gokken op het al dan niet functioneren van zo’n klepje… Als er toch áchter die klep ergens een leiding scheurt ben je alsnog de sjaak…
BX16TGI
Gepost: 15 juli 2013 01:05 AM
Ik ben het er volkomen mee eens hoor Smile Als ik aan het klooien ben komen er altijd assteunen onder.
