Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 26-02-2013
- DS 3 e-HDi 1.4 70 airdream EGS Business
Ja het is gelukt nu, dank je wel.
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 01-07-2013
- DS 5 Hybrid4 buss. Executive '13
Ik krijg hopelijk mijn DS5 eind volgende maand.
Vraagje over de USB mogelijkheden:
Heeft iemand zonder problemen een harde schijf gekoppeld? Ik hoop dat dit gewoon mogelijk is (als hij FAT32 is geformatteerd). Ik heb heel veel muziek en zou het erg cool vinden als dit gewoon met een harddisk kan worden geladen.
Ik zag in de online manual dat het niet wordt aangeraden… maar is het mogelijk?
Citroën DS5 Hybrid 4 BE BN+Xenon
Moeilijk te voorspellen. Ik zou zeggen zodra je de auto hebt proberen.
De aansluiting is in ieder geval kieskeurig. Van de 10 verschillende USB sticks die je aansluit zullen het er 4 doen gok ik.
Citroen verleden: BX, Xantia 1.8i, Xantia 2.0i, Xantia 1.8i, DS4
OK bedankt voor deze info. Dat beantwoord ook meteen de vraag over de te gebruiken USB stick maar weer, ik zal wachten met iets te kopen tot ik mijn eigen bestaande sticks heb getest en natuurlijk de drive. Laat wel weten hoe het is gegaan.
Hopelijk weet ik over een week of 4-6 meer.
Totaal aantal Berichten: 557
Geregistreerd: 14-12-2011
- DS 4 THP 155 EGS So Chic
Ik heb d’r vaak een iPod Nano aanzitten en dat gaat eigenlijk prima….
@Frie:
Nog gelukt eigenlijk met de update?
En zit er veel verschil in kaarten?
M.a.w. was het ‘t waard?
Nog 3 vd 11 kaarten te gaan. Niet dat ik plannen heb daar naar toe te gaan, maar ik maak het nu maar af.
Heb al wel nieuwe straten gezien. Maar dan moet je van te voren wel gezien hebben dat op een bepaalde plek de kaarten niet klopten.
Zou wel wat aan het systeem willen tunen. Bijvoorbeeld dat de kleur van de route niet meer blauw is, net als water. Of dat bij uitzoomen de kaart eerder op het Noorden georiënteerd is.
Ik heb contact gehad met TomTom omdat ik graag de TomTom software op de eMayWay wilde zetten.
Maar TomTom zegt dat dit niet mogelijk is en ook nog niet gaat worden. Bij Citroën geeft men aan dat als ik zelf softwarematig iets ga proberen dat mijn garantie komt te vervallen.
En die heb ik nog nodig omdat ie nogal eens op zwart gaat. 😇
Tenzij je een white paper vindt van iemand die het gelukt is zou ik er niet over peinzen.
Of het werkt is niet alleen de vraag maar ook hoe krijg je het geladen.
En de hardware is de grote onbekende.
Het updaten van mijn kaarten is trouwens afgelopen. Niet dat ik klaar ben, maar bij de laatste kaart krijg ik de melding dat het geheugen vol is en of ik een kaart wil verwijderen.
Die laatste kaart was Zuid Oost Europa, dus dat is niet zo’n ramp maar ik ben wel benieuwd of de volgende keer updaten van de Benelux nog wel lukt.
Passen de kaarten niet omdat alle kaarten meer straten bevatten en dus uit het jasje gegroeid of heeft het apparaat geen werkruimte meer voor de update is de vraag.
Een reset heeft iig niks opgeleverd.
Ik dacht dat een paar straten extra niet echt veel geheugen nodig had.
Misschien heb je een uitgebreider pakket met meer mogelijkheden. POI ‘s sneller opzoeken of meerdere zoom mogelijkheden?
Anders zou ik het je niet kunnen zeggen…..
Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 18-01-2007
- C4 (2004-heden) II -THP 155 EGS (Exclusive)
- C3 II - 1.2 Vti (exclusive)
Frie schreef:Passen de kaarten niet omdat alle kaarten meer straten bevatten en dus uit het jasje gegroeid of heeft het apparaat geen werkruimte meer voor de update is de vraag.
De eerste versies van de RT6 (e-Myway) hebben maar een interne opslag van 4GB. Hierdoor kom je nu zo’n 200MB te kort voor de nieuwe kaarten. De latere versies hebben een grotere interne opslag. Het is mogelijk om (voor eigen risico) het 4GB microSD kaartje te vervangen voor een 8GB kaartje.
bron: gps forum
** Als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding… **
Duidelijk, bedankt.
Weet niet hoe ver het geheugen vol was voor de update en na, Hoeveel dat data zijn gegroeid (totaal zijn de .bin bestanden 2.5 GB, NL .bin is 3,5KB groter dan de vorige versie) tov 2 versies geleden.
Maar als destijds het geheugen ook al behoorlijk gevuld was dan is het besparen op het prijsverschil tussen een 4 en een 8 Gb SD kaartje wel erg kortzichtig geweest, Prijsverschil in 2011? Nu scheelt het een paar euro.
Zelf dat kaartje vervangen, met namen het uitbouwen van het apparaat, zie ik niet zo zitten en in de garage kost het je denk ik wel €200 terwijl je zo’n kaartje al onder de €10 koopt. Toch een pré van de Myway. Daar zit het geheugenkaartje in het front en kun je zo vervangen.
Toch jammer dat het kaartje niet gemakkelijker te bereiken is. Behalve vervangen had ik graag eens in de files geneusd. En een backup gemaakt.
Nu de volgende update ff afwachten. Hoop dat ik dan de Benelus, Duitsland en Frankrijk in ieder geval nog kan updaten.
@064harry: als je nog wel tweaken, dan weet je nu hoe je bij de data kunt komen.
Ik heb alleen de Benelux, Duitsland, Centraal Europa en Frankrijk geüpdatet. Veel verder ben ik niet van plan te komen met mijn eigen auto. Ik heb die extra ruimte dan ook niet echt nodig. Mocht ik de ruimte wel nodig hebben gooi ik zuid-oost Europa (PL, CZ, SK, GR, ROM, SER ,BOS, BUL) rustig er vanaf.
@Frie No tweaking. Garantie komt dan te vervallen.
Als je die originele SD kaart kopieert en dan met de kopie experimenteert dan kun je je geen buil vallen.
Maar ja, je moet wel een erge hobbyist zijn om al die moeite van uitbouwen er voor over te hebben.
