Al opgelost Kon de vorige niet editten, dus maar een nieuwe post.
Niet reboot via het scherm kiezen maar eject knop inhouden voor reboot.
Wel een nieuwe vraag: wat is de 3e indicator op het actuele verbruik scherm. Blijft bij mij op 0 staan.
Ik heb ook al een nieuw projectje:
Citroen verleden: BX, Xantia 1.8i, Xantia 2.0i, Xantia 1.8i, DS4
Modificatie gelukt:
Kan met dit script: http://rapidshare.com/files/1145788033/mudarbootscreenRT6.rar
Nu nog dit voor elkaar zien te krijgen:
Dat 4e thema is al aanwezig in het systeem als je op de software CD kijkt. Wordt alleen onderdrukt.
Eerste poging met Mira USERCOM heeft niet gewerkt.
Oja: die banden indicator schijnt dus niet te werken:
Totaal aantal Berichten: 557
Geregistreerd: 14-12-2011
- DS 4 THP 155 EGS So Chic
Whoeiiii!!! Coool!
@Frie:
Ik zie dat jij weer een andere eMyWay indeling hebt dan ik.
edit:
Is niet de jouwe zien ik….
DS5?
Yep ds5
4e thema doet het ondertussen ook.
De ene keer moet je reboot vanuit het programma doen de andere keer met de eject knop.
Dat DS boot scherm kwam ook niet meteen. Op een andere manier booten en daar was ie.
Het plaatje van het DS boot scherm is mijn auto de andere plaatjes komen van elders, vandaar dat er DS5 tussen zat.
Ben benieuwd of er nog meer te tweaken is. Zou bijvoorbeeld de lijn van de route een andere kleur dan blauw willen hebben zodat iet wat meer er uitspringt. Nu lijkt het teveel op water.
Hahhahah HELD!
Hoi iedereen!
Ik heb een vraagje in verband met het scherm van de emyway. Als deze opstart en het scherm dus donker is met het Citroën logo op, zie ik aan de bovenkant een gedeelte waar de kleur van het zwart lichter is dan op de andere delen van het scherm. Ook als het scherm verdwijnt en het thema verschijnt, zie ik dat bovenaan de kleur wat lichter is op het thema, een soort van ‘clouding’ wat je wel meer op LCD schermen ziet. Zijn er mensen die dit nog ervaren of dit op andere plaatsen zien op het scherm? Het valt vooral op als het heel donker is en het scherm vrij licht van lichtsterkte staat.
Ik vraag me ook af wat hieraan te doen valt. Kan zo’n scherm vervangen worden of dient de hele emyway vervangen te worden en wat zou de kostprijs zijn indien dit buiten garantie valt? (als ik het al zou vervangen, want het is pas na een jaar dat het echt wat opvalt, daarvoor wist ik wel dat het aanwezig was, maar stoorde ik me er niet echt aan)
Alvast bedankt!:-)
Stefaan
Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 18-01-2007
- C4 (2004-heden) II -THP 155 EGS (Exclusive)
- C3 II - 1.2 Vti (exclusive)
Het scherm is los te vervangen, dat hebben ze bij mij ivm het willekeurig uitvallen van het scherm ook gedaan. Kosten weet ik helaas niet, het was binnen twee maanden na aanschaf en viel onder garantie.
** Als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding… **
In orde, dank voor het antwoord! Ik ben er nog niet uit of ik het zou vragen bij m’n dealer, omdat het vooral zichtbaar is op zwarte achtergrond en het niet in het midden van het scherm is. Ik weet ook niet of er veel werk aan is om het te ‘verbouwen’... Als ik het aan anderen vraag wat ze ervan vinden, zien ee het niet eens of vinden ze het niet opvallen, dus misschien ben ik wat te kritisch?:-)
Hoi iedereen,
heeft er iemand ervaring met het plaatsen van een achteruitrijcamera (origineel uit de wisselstukken van Citroën).
De camera krijgt 12 volt na contact en beide signaal draden zijn aangesloten aan de RT6 radio op de juiste plaats volgens het schema.
Met Diagbox heb ik in de BSI de achteruitrijcamera getelecodeerd en ook in de telematica heb ik getelecodeerd dat de camera aanwezig is.
Toch geeft de navigatie geen beeld weer.
Iemand die weet wat te doen?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Groeten,
Jan
Dit schijnt hardwarematig niet mogelijk te zijn, omdat er enkele componenten in de C4/508 versie van de RT6 missen die in de DS5 versie wel zitten.
Bronnen:
Italiaans forum
Frans forum
(lang leve google translate…)
Dat is balen.
Is je device herkenbaar aan de software versie?
Mijne zit in de 2.2 reeks, terwijl je vanaf de DS5 ook 2.7 versies hebt.
Frie schreef:wat is de 3e indicator op het actuele verbruik scherm. Blijft bij mij op 0 staan
3e indicator geeft alleen een waarde aan als je een route hebt ingevoerd. Het is de afstand tot je bestemming.
Mijne heeft dat scherm ook..
Wat betreft de achteruitrij camera.
Ik heb gezien dat de c5 met rt6 deze ook heeft
Klopt, en de de gefacelifte C3-II heeft nu ook een RT6 met achteruitrij camera.
Mijn RT6 heeft ook de 2.2 software. Ik heb geen idee of de RT6-en met 2.7 software wel een achteruitrij camera kunnen weergeven. Ik weet wel dat je de 2.7 software in ieder geval niet op een 2.2 toestel kunt zetten.
Er is trouwens wel een video interface te koop waardoor je een achteruitrij camera plus nog 2 videobronnen (bv DVD speler & Digitenne) op het scherm van je navigatie kunt weergeven. Maar de goedkoopste die ik heb kunnen vinden kost $300,- dat vind ik toch echt wel te gortig.
