goedkope daylights
theflyingdutchman
Totaal aantal Berichten: 111
Geregistreerd: 14-10-2013
Gepost: 15 oktober 2013 01:13 PM
daylights binnen 1 minuut geplaatst en een half uurtje om aan te sluiten
C3 plurieleke
CiC3
Totaal aantal Berichten: 75
Geregistreerd: 27-04-2008
Gepost: 15 oktober 2013 08:44 PM
Vertel!
C3 1.2 Vti EGS Collection
theflyingdutchman
Gepost: 16 oktober 2013 10:48 AM
bij de action voor 2 x 3 euro
plakstripsled 50 cm
met de motorkap open op koplampglas geplakt   dus zie je ze vanaf de voorkant niet zitten en de ledjes schijnen dus in het glas alsof se binnenin het glas zitten.
C3 plurieleke
Totaal aantal Berichten: 25574
Gepost: 16 oktober 2013 12:52 PM
Cool!
JB2
Totaal aantal Berichten: 127
Geregistreerd: 06-10-2011
Gepost: 16 oktober 2013 09:32 PM
Legaal?
Voorheen: FIAT Croma, Lancia Delta, FIAT Bravo, FIAT Stilo SW, Grande Punto, Grande Punto Turbo, FIAT 500, Lancia Ypsilon, FIAT Punto Evo, Citroën C3, Renault Clio Estate, Peugeot 208. Nu: Peugeot 308. Binnenkort: Citroën C4 2021 Puretech 130 Shine.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9372
Gepost: 16 oktober 2013 09:41 PM
Vroeg ik mij ook al af, kom je hiermee door een APK?
JB2
Gepost: 16 oktober 2013 09:46 PM
...en loop je geen kans op een bekeuring?
JLFME
Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 18-01-2007
- C4 (2004-heden) II -THP 155 EGS (Exclusive)
- C3 II - 1.2 Vti (exclusive)
Gepost: 17 oktober 2013 12:30 PM
Die bekeuring zal wel meevallen als ik zie hoe creatief de autofabrikanten tegenwoordig zijn met hun legale creaties van led dagrijverlichting. Het enige puntje voor de apk zal zijn of ze automatisch uitschakelen cq dimmen als het dimlicht aangaat.
** Als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding… **
JB2
Gepost: 17 oktober 2013 12:55 PM
Maar dan is het dus niet legaal en loop je kans op een bekeuring en zou je het bij een controle op straat direct moeten verwijderen.
JLFME
Gepost: 17 oktober 2013 01:22 PM
Alleen als ze niet uitschakelen / dimmen is het niet legaal.
Dat heb ik nergens gelezen in de posts van theflyingdutchman.
(ook niet dat ze wel uitschakelen trouwens. Wink)
Als je echt gaat kijken zijn er nog wat dingetjes die je kunt aanhalen, zoals de e-keur E4 met vermelding DRL die op het glas van de dagrijverlichting moet staan. Ik zelf vind het belangrijker dat voertuigen goed zichtbaar zijn overdag en dat het op de juiste wijze geïnstalleerd is (DRL uit of gedimd als dimlicht aangaat) dan zo’n nummertje in het glas.
Het ziet mooi uit zo.
Gepost: 17 oktober 2013 02:14 PM
Uitschakelen is simpel met 1 relais in de plusdraad gestuurd door dimlicht….
JLFME
Gepost: 17 oktober 2013 02:47 PM
zeker en het is ook niet moeilijk om het goed aan te sluiten.
theflyingdutchman
Gepost: 17 oktober 2013 11:06 PM
ja er zijn voor zo’n 12 euro relaitjes voor om ze uit te schakelen als je het dimlicht aanzet.
Die van mij doen dat niet, bekeuring valt wel mee   denk ik , ik heb ze zo aangesloten dat ik aan beide kanten van de auto bij de koplampstekker de +draad van het parkeerlicht door heb geknipt   hier stekkertjes aan heb geknepen(geisoleerde mannetje/vrouwtje).
Ook bij deze daylights de + draad van een stekker voorzien en aangesloten op de + van het parkeerlicht.
De massa van de daylights gewoon een M6 oogje aangeknepen en de schroef gebruikt waar de koplamp mee op de plek wordt gehouden.
Mocht de APK aan de beurt zijn of aangehouden door politie en weer orgineel maken, alleen kwestie van +stekkertje daylight los en weer verbinden van parkeerstekkertje   ook maar 10 seconde werk   per kant.
Ik weet   het zijn geen audi daylights ofzo   en niet orgineel aangesloten, ik wilde alleen maar laten zien hoe mooi, goedkoop en simpel het ook kan.
C3 plurieleke
NeufegliseThierry
Totaal aantal Berichten: 813
Geregistreerd: 06-06-2011
Gepost: 19 oktober 2013 01:16 PM
Het is inderdaad mooi. Toch hoop ik je niet in het donker tegen te komen want dagrijverlichting die ‘s avonds brandt en niet gedimd wordt leidt al snel tot verblinding van het verkeer om je heen.
Misschien toch een idee om ‘m vanaf dashboard aan en uit te kunnen zetten?
