Totaal aantal Berichten: 111
Geregistreerd: 14-10-2013
Vertel!
C3 1.2 Vti EGS Collection
bij de action voor 2 x 3 euro
plakstripsled 50 cm
met de motorkap open op koplampglas geplakt dus zie je ze vanaf de voorkant niet zitten en de ledjes schijnen dus in het glas alsof se binnenin het glas zitten.
C3 plurieleke
Totaal aantal Berichten: 25574
Cool!
Legaal?
Voorheen: FIAT Croma, Lancia Delta, FIAT Bravo, FIAT Stilo SW, Grande Punto, Grande Punto Turbo, FIAT 500, Lancia Ypsilon, FIAT Punto Evo, Citroën C3, Renault Clio Estate, Peugeot 208. Nu: Peugeot 308. Binnenkort: Citroën C4 2021 Puretech 130 Shine.
Totaal aantal Berichten: 9372
Vroeg ik mij ook al af, kom je hiermee door een APK?
...en loop je geen kans op een bekeuring?
Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 18-01-2007
- C4 (2004-heden) II -THP 155 EGS (Exclusive)
- C3 II - 1.2 Vti (exclusive)
Die bekeuring zal wel meevallen als ik zie hoe creatief de autofabrikanten tegenwoordig zijn met hun legale creaties van led dagrijverlichting. Het enige puntje voor de apk zal zijn of ze automatisch uitschakelen cq dimmen als het dimlicht aangaat.
** Als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding… **
Maar dan is het dus niet legaal en loop je kans op een bekeuring en zou je het bij een controle op straat direct moeten verwijderen.
Alleen als ze niet uitschakelen / dimmen is het niet legaal.
Dat heb ik nergens gelezen in de posts van theflyingdutchman.
(ook niet dat ze wel uitschakelen trouwens. )
Als je echt gaat kijken zijn er nog wat dingetjes die je kunt aanhalen, zoals de e-keur E4 met vermelding DRL die op het glas van de dagrijverlichting moet staan. Ik zelf vind het belangrijker dat voertuigen goed zichtbaar zijn overdag en dat het op de juiste wijze geïnstalleerd is (DRL uit of gedimd als dimlicht aangaat) dan zo’n nummertje in het glas.
Het ziet mooi uit zo.
Uitschakelen is simpel met 1 relais in de plusdraad gestuurd door dimlicht….
zeker en het is ook niet moeilijk om het goed aan te sluiten.
ja er zijn voor zo’n 12 euro relaitjes voor om ze uit te schakelen als je het dimlicht aanzet.
Die van mij doen dat niet, bekeuring valt wel mee denk ik , ik heb ze zo aangesloten dat ik aan beide kanten van de auto bij de koplampstekker de +draad van het parkeerlicht door heb geknipt hier stekkertjes aan heb geknepen(geisoleerde mannetje/vrouwtje).
Ook bij deze daylights de + draad van een stekker voorzien en aangesloten op de + van het parkeerlicht.
De massa van de daylights gewoon een M6 oogje aangeknepen en de schroef gebruikt waar de koplamp mee op de plek wordt gehouden.
Mocht de APK aan de beurt zijn of aangehouden door politie en weer orgineel maken, alleen kwestie van +stekkertje daylight los en weer verbinden van parkeerstekkertje ook maar 10 seconde werk per kant.
Ik weet het zijn geen audi daylights ofzo en niet orgineel aangesloten, ik wilde alleen maar laten zien hoe mooi, goedkoop en simpel het ook kan.
C3 plurieleke
Het is inderdaad mooi. Toch hoop ik je niet in het donker tegen te komen want dagrijverlichting die ‘s avonds brandt en niet gedimd wordt leidt al snel tot verblinding van het verkeer om je heen.
Misschien toch een idee om ‘m vanaf dashboard aan en uit te kunnen zetten?
