Totaal aantal Berichten: 61
Geregistreerd: 09-02-2012
- DS 5 E-hdi EGS Airdream So Chic
Eeeeuh, ben al een tijdje niet online geweest en lees nu dat er gratis kaartupdates verkrijgbaar zijn? Kan iemand mij ook een PBtje sturen met daarin de gegevens? Ik heb een DS5 en EMyWay.
Citroën DS5 So Chic EGS e-HDI 110 Airdream 2012
Renault Mégane 1.4 16v RXE sportsbreak 2000
Totaal aantal Berichten: 69
Geregistreerd: 23-10-2012
- DS 5 Hybrid4 Business Executive
Situatie:
eMyWay in mijn DS5 kent 2 profielen om via Bluetooth te koppelen, zijnde óf telefonie, óf media, of beide.
Op mijn iPhone (5s met iOs 7.0.4) gebruik ik TomTom navigatie, en uiteraard handsfree via Bluetooth.
Bij het pairen van de iPhone met eMyWay, kan ik in het menu aan auto-zijde netjes aanvinken dat ik ALLEEN de telefonie/handsfree over Bluetooth wil. En dus niet het geluid. Dat is ook mijn voorkeur, want ik heb meestal de radio aan, dus het Media-kanaal wordt niet beluisterd.
Echter, zodra de telefonie gepaired is, wordt onmiddellijk ongevraagd ook het mediageluid (dus ook de instructies van TomTom) over Bluetooth gepaired met het mediakanaal van eMyWay. De gesproken instructies en waarschuwingsgeluiden verdwijnen daarmee naar een kanaal dat niet beluisterd wordt.
Dat is na het pairen met de hand binnen TomTom wel weer terug te zetten, maar dat is een irritante extra handeling, die ik te vaak vergeet.
De vragen zijn nu:
- is het iOs dat ongevraagd, zodra het zich via BT paired met een partnerdevice, er voor kiest om meteen alle mogelijke profielen meteen maar te koppen?? Of neemt eMyWay dat ongevraagde initiatief?
- en zo ja, hoe kan ik dat beinvloeden/uitschakelen/meer selectief laten functioneren???
Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 18-01-2007
- C4 (2004-heden) II -THP 155 EGS (Exclusive)
- C3 II - 1.2 Vti (exclusive)
Ik gok dat het aan IOS ligt.
Bij mijn android telefoon moest ik eenmalig (nadat de telefoon gekoppeld is met de eMyway) “verbinden als muziekspeler” uitzetten bij de bluetooth instellingen op de telefoon. Sindsdien koppelt automatisch alleen maar de telefonie.
** Als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding… **
JLFME schreef:RT6 van oktober 2011, Firmware 2.21, geen activatie nodig.
2.75 mrt 2013 wel activatiecode nodig..
Tegenwoordig is het mogelijk de activatiecode uit de RT6 te halen middels een scriptje.
weet ik, heb ik gedaan en binnen 10 minuten was de benelux upgedate…
Zijn er redenen om verder te updaten na 2.21? Ik heb een paar updates gedaan en moet constateren dat ik alleen bij de update van de originele 2.07 naar 2.10 verschil heb gemerkt (scrollen in de telefoonlijst verbeterd en piepjes PDC veranderd). De updates daarna heb ik geen verbeteringen of veranderingen meer kunnen ontdekken.
Inmiddels is er al versie 2.77 die met enige tussenstappen en calibratie door de dealer ook op mijn eMyWay te installeren zou zijn, maar zou ik er wat mee opschieten?
Tabel: http://www.planete-citroen.com
Citroen verleden: BX, Xantia 1.8i, Xantia 2.0i, Xantia 1.8i, DS4
Mijn 2.75 doet ut prima..
Parkeerssensors zijn luid genoeg! Die konden best zachter hahaha
Enige verschil is dat jij zonder activatie code de navi kan updaten..
En bij de hogere heb je een activatiecode nodig.
Maar als het prima werkt zou ik het laten.
hoi allen.
Wat ik hiervoor lees over updaten van de navigatie kaarten op de RT6 klopt volgens mij niet helemaal. Heb zelf firmware versie 2.70 op mijn systeem staan maar heb gewoon mijn kaarten kunnen updaten zonder die te hoeven activeren met een code. Kaarten 2013/2014 gewoon van het wereldwijde spinnenweb gehaald.
Dan heb je nog geluk met de 2,70
Ik heb 2.75 en hij vroeg een activatiecode..
Die heb ik via een bestandjes uit de rt6 moeten downloaden…
Kun je me aangeven wat het verschil is tussen 2.70 en jou 2.75 versie. Heeft het dus enig zin om in de toekomst een verdere update naar 2.75 of hoger uit te voeren. Zo ja hoe download je dan de activatie code uit de RT6?
Ken het verschil niet..
Mijn auto is geleverd met de 2.75
Je moet dan een bestandje op usb stick zetten.
De stick in de rt6 pluggen en die copieert de code naar de usb.
Die code zet je dan bij je mappen.
QUOTE GEWIST
Weet je misschien ook waar ik dat bestandje vandaan kan halen?
Ik weet niet of ik de site mag vernoemen..
Zie pb
