oké thnx. Ga wel effe snuffelen.
Totaal aantal Berichten: 255
Geregistreerd: 17-01-2011
Sinds deze week heb ik een raar probleem.
Wanneer ik iemsnd bel wanneer ik in de auto rij gaat het systeem bellen maar de muziek van de radio blijft spelen en het telefoongesprek gaat door. Ik moet dan de telefoon op de carkit zetten en dan pas gaat het telefoongesprek via de carkit.
Telefoon is een iPhone 5s en ik rijd een DS3 uit 2013.
Wie weet hoe dit kan?
Totaal aantal Berichten: 557
Geregistreerd: 14-12-2011
- DS 4 THP 155 EGS So Chic
Al een antwoord?
Ik snap alleen niet met wat je bedoelt met op de carkit zetten?
Handmatig op BT auto of zoiets?
Ik heb met de telefoon van mijn vrouw getest en die werkte goed.
Daarop mijn iPhone opnieuw gepaired en nu werkt het weer. Wel vreemd?
Ik ben trotse eigenaar van ds4 met emyway.
Maar deze start soms meteen op en soms niet… iemand ervaring hiermee?
Yep! Tenminste als je bedoelt:
De ene keer gaat ie meteen aan zoals je ‘m hebt achtergelaten. (mijn geval muziek)
En de andere keer zo’n startscherm met het logo van Citroën.
Dat heb ik ook!
Enig idee waaraan dit zou liggen?
Firmware update?
Euh nee…. maar mij stoort het niet moet ik eerlijk zeggen.
Wat 064harry beschrijft heb ik al bij alle firmware versies gehad.
Ik heb er nog geen systeem in kunnen ontdekken. Soms doet ie het vlak na elkaar, soms zit er een tijd tussen.
Vervelende bijkomstigheid is dat de USB stick die je afspeelt weer bij folder 1 file 1 begint.
Pas nog een update van 2.20 naar 2.21 gedaan in de hoop dat ik daarna wel de kaartupdate naar 2013-2014 1ed kon doen die met 2.20 niet lukte. Het lukt helaas nog steeds niet.
Map laden gaat van 0-100% Dan begint het laden weer vooraan en blijft hangen op een paar %.
Rara hoe kan het bij andere eMyWays wel lukken en bij de mijne niet?
Citroen verleden: BX, Xantia 1.8i, Xantia 2.0i, Xantia 1.8i, DS4
Ik vind het ook maar raar inderdaad.
@Frie: Had jij nou ook een iPhone?
De mijne laad niet meer op in de USB poort (vreemd)
Na een uur rijden niets bijgeladen.
Ik meen me te herinneren dat er geen spanning op de poort stond als het contact eraf was.
Nu echter constant spanning.
Heb effe gekeken bij een C4 maar die had ook constante spanning.
Er staat constant spanning op. Ik denk dat de laadstroom uit de USB aansluiting te laag is voor de iphone. Bij mij laadt de telefoon wel op (LG).
De aansteker aansluiting is wel over het contact geschakeld.
Rrraarrr… hij deed het eerst wel.
Morgen misschien es effe mijn oude foon eraan hangen. Just for check.
Waar lees jij dat eigenlijk dat dat bij anderen wel lukt. (updaten)
Ik ken d’r nog geeneen….
Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 18-01-2007
- C4 (2004-heden) II -THP 155 EGS (Exclusive)
- C3 II - 1.2 Vti (exclusive)
Bij is het wel gelukt om de kaarten te updaten na een aanloop probleempje.
RT6 van oktober 2011, Firmware 2.21, geen activatie nodig.
Daar had ik heel veel last van. Het uitzetten van het streamen via bluetooth met de telefoon heeft dat verholpen.
JLFME schreef:jhvink schreef:De laatste maanden heb ik het echter weer maar alleen bij het opstarten. Soms gaat-ie wel 3 of 4x opnieuw beginnen. Als ik de bluetooth op m’n smartphone even uitzet gaat het wel goed.
Idem hier. Na het uitzetten van “verbinden als muziekspeler” (in de bluetooth instellingen op de android telefoon met 4.2, want via de EmyWay werkt dat niet) is het niet meer voorgekomen. Voor de gein laatst weer eens aangezet en jawel hoor: de spontane herstarts waren weer terug.
Ik heb genoeg muziek op de USB staan, dus ik mis het streamen via bluetooth niet.
Verder laat ik ook geen contacten synchroniseren. De meest gebruikte heb ik eenmalig ingevoerd in de RT6 zelf.
** Als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding… **
Zie zo probleem ontdekt. Ligt aan de iPod =)
