Tocht
karelk
Totaal aantal Berichten: 413
Geregistreerd: 15-02-2012
Gepost: 25 februari 2014 05:20 PM
Het tocht nogal onder het dashboard van de GSA,
vermoedelijk mist er wat isolatie bij de aansluiting dashboard en koets. Ter hoogte van de koude lucht roostertjes. Iemand tips hoe ik dit snel en effectief kan vervangen\ verbeteren?
Beter één eend op straat dan tien in het water….
mathijs
Totaal aantal Berichten: 1120
Geregistreerd: 12-01-2006
- CX Athéna
Gepost: 25 februari 2014 05:59 PM
Waarschijnlijk de schuimstrips die de luchtbuis van de koude lucht roosters verpulvert.De luchtroosters er uit halen en nieuwe antitochtstrips plaatsen.
My other car is a broomstick.
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2777
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 27 februari 2014 03:48 AM
Brek had dit ook. Ik heb de afdichtingen vervangen door twee lagen dikke tochtstrip. Er moet nml een afstand van ruim een centimeter worden overbrugd tussen het dash en het rooster…
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
karelk
Gepost: 27 februari 2014 09:53 AM
Oké bedankt voor de tips! Overigens kun je die roostertjes zo uit het dash klikken net zoals de speaker roostertjes? en kom je er dan al bij of moet je nog meer ontmantelen?
dirkvdmei
Totaal aantal Berichten: 1195
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Gepost: 27 februari 2014 08:41 PM
Achter het rooster zit een soort van vierkante buis.
Het beste kun je de luidsprekers verwijderen, de vierkante buis vastpakken en zo uit het dashboard duwen.
Dan heb je de minste kans op afbreken van klemmetjes enz.
Gepost: 27 februari 2014 09:54 PM
Langs de stang van de motorkapontgrendeling wil het ook tochten, met name als het rond de plek waar die het binnenste schutbord door gaat wat roestig is. En langs de deurgreepjes wil het ook lekker waaien op snelheid.
karelk
Gepost: 28 februari 2014 10:20 AM
dank Dirk en Mid, volgens mij moet het zo helemaal goed komen.
Mijn GSA is van roestvrijstaal, dus verdere tocht valt nog mee!
dirkvdmei
Gepost: 28 februari 2014 11:09 PM
Mooi!!!
karelk
Gepost: 18 maart 2014 02:31 PM
Tocht is opgelost, het spul wat er ooit zat was compleet weg, nu zit er een stuk schuimrubber tussen waardoor het weer lekker aangenaam is bij de voeten…
dirkvdmei
Gepost: 18 maart 2014 03:34 PM
Nogmaals…..mooi!!!
