Dag allen..
Ik ben michiel 26 jaar en kom uit groningen.
Ik bezit sinds kort een citroen berlingo uit 2001 zo een met een bank achterin ...
Ik heb een paar korte vraagjes ..om mee te beginnen:
Is deze berlingo een fase 1 2 of 3?
Ik wil graag de voorstoelen vervangen. Is dit een lastig klusje?
En ik heb geen radioboxen achteein… weet iemand of dit toevallig wel is voorbereid? (Dat er dus wel een draad naar achteren ligt)
Alvast bedankt voor de hulp
Groetjes michiel
Totaal aantal Berichten: 187
Geregistreerd: 27-09-2012
- C25 2.5 TD camper met Burstner ombouw
- 2CV Le Patron 3 cabrio
- ZX 1.8 i Aura Automaat
- 2CV AK 250
Met geen achterdeur(fase 1), een achterdeur (fase 2) of twee achterdeuren (fase 3). Heeft ie een grote omhoog openende achterklep dan is het vaak een Multispace (staat ook op de voordeur in de stootrand). Heeft ie klapdeuren achterop en een achterbank dan is het vaak een 5 Places (bestel met bank) en is ie minder luxe.
Voorstoelen zitten met 4 inbusbouten vast. Stoel in de achterste stand dan kan je bij de voorste twee inbusbouten. Stoel in de voorste stand dan kan je de achterste twee imbusbouten losdraaien. Dan is de stoel los en kan je hem uit de auto tillen. Zelden worden bouten voor een tork systeem gebruikt (ziet er uit als een ster vormig gat) dan dus een tork bitje gebruiken.
De speakers achterin zijn bij een Multispace voorbedraad maar bij een 5places, meen ik, niet. Dit mag geen probleem zijn. Speakerdraadjes trekken is zo gebeurd en zeker als de voorstoelen er uit zijn.
Succes
2CV AK250 652cc, 1960
Le Patron 3 652cc, 1984;
C25 Burstner 2500 Turbo Diesel, 1990;
2CV Charleston trapauto, 1996;
ZX 1.8 Aura Automaat, 1996;
Ik heb 2 schuifdeuren en een grote achterklep.
Waar zou ik de bedrading voor de boxen kunnen vinden ongeveer?
En mijn airbag lampje blijft knipperen..dit schijnt meer voor te komen?
Alvast bedankt
- 2CV AK 250
Je hebt dus een fase 3 Multispace (aanname) en dan zou je de luidspreker bedrading boven de achterste zijruit moeten zoeken. Bij mijn laatste Berlingo zaten daar gewoon speakertjes ingebouwd in de “dakrand” (zie het lampje op de foto).
Hoe ziet jou “hemeltje” er uit achter de achterbank ?
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Gezien jouw bouwjaar vermoed ik dat het een phase 1 is, of misschien net een phase 2. Dit kun je herkennen aan de koplampen: de phase 1 heeft platte koplampen en de phase 2 heeft veel grotere koplampen. De phase 3 of New Berlingo is het in elk geval niet, deze is pas vanaf 2008 op de markt. Ik heb ooit kort eens in een phase 2 Multispace gezeten, dus met 2 schuifdeuren en een klep, en als ik het mij goed herinner had deze geen speakers achterin. Mocht je speakers achterin willen hebben kun je eenvoudig draad trekken naar achteren om ze vervolgens in te bouwen waar jij dat wil. De draden kun je aansluiten op je voorspeakers of eventueel op de aparte rear uitgang van je radio (aftermarkt of niet). Ik kan je helaas niet helpen met het airbag lampje. Misschien kun je je auto eens uit laten lezen door iemand. Succes!
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
bedankt voor de reacties.
Zoals jij op de foto laat zien wim heb jij een speaker achterin, mijn auto heeft die luxe helaas niet (
(zie foto)
- 2CV AK 250
Als je wel een lampje hebt kan je dit losmaken en even checken of er niet toch een speaker kabel in de buurt is.
Zoniet dan gewoon een draad trekken als de voorstoelen er uit zijn, onder de mat door, langs de zijkant van de voetruimte naar achteren. Plak de dra(a)d(en) met ducktape oid vast want mijn ervaring is dat ie anders gaat “zwerven” en zo’n draad voel je door de mat heen.
Nog even over de voorstoelen .. past elke berlingo/ partner stoel erin?
Of moet het precies zo een zijn en niet anders??
- 2CV AK 250
Over het algemeen zal elke Citroen Berlingo of Peugeot Partner stoel uit de fase 1+2+3 passen. De achterbank is er in twee typen : deelbaar of niet deelbaar. Past allebei.
Totaal aantal Berichten: 399
Geregistreerd: 08-08-2010
- Berlingo Multispace. 1.6-16V
Even een correctie op de info van Wim van den Bergh: je hebt duidelijk GEEN fase 3, maar meest waarschijnlijk een fase 1 (i.v.m. bj 2001) of misschien fase 2.( Zelf noem ik deze fase 2 liever fase 1,5 , omdat de “belangrijkste” en zichtbare wijziging van 1 naar 2 de nieuwe neus is.
Van fase 3 (sinds 2008) zal je weinig kunnen gebruiken, zeker niet van de carrosserie en inrichting !
