Het tocht nogal onder het dashboard van de GSA,
vermoedelijk mist er wat isolatie bij de aansluiting dashboard en koets. Ter hoogte van de koude lucht roostertjes. Iemand tips hoe ik dit snel en effectief kan vervangen\ verbeteren?
Beter één eend op straat dan tien in het water….
Totaal aantal Berichten: 1120
Geregistreerd: 12-01-2006
- CX Athéna
Waarschijnlijk de schuimstrips die de luchtbuis van de koude lucht roosters verpulvert.De luchtroosters er uit halen en nieuwe antitochtstrips plaatsen.
My other car is a broomstick.
Totaal aantal Berichten: 2777
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Brek had dit ook. Ik heb de afdichtingen vervangen door twee lagen dikke tochtstrip. Er moet nml een afstand van ruim een centimeter worden overbrugd tussen het dash en het rooster…
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Oké bedankt voor de tips! Overigens kun je die roostertjes zo uit het dash klikken net zoals de speaker roostertjes? en kom je er dan al bij of moet je nog meer ontmantelen?
Totaal aantal Berichten: 1195
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Achter het rooster zit een soort van vierkante buis.
Het beste kun je de luidsprekers verwijderen, de vierkante buis vastpakken en zo uit het dashboard duwen.
Dan heb je de minste kans op afbreken van klemmetjes enz.
Langs de stang van de motorkapontgrendeling wil het ook tochten, met name als het rond de plek waar die het binnenste schutbord door gaat wat roestig is. En langs de deurgreepjes wil het ook lekker waaien op snelheid.
dank Dirk en Mid, volgens mij moet het zo helemaal goed komen.
Mijn GSA is van roestvrijstaal, dus verdere tocht valt nog mee!
Mooi!!!
Tocht is opgelost, het spul wat er ooit zat was compleet weg, nu zit er een stuk schuimrubber tussen waardoor het weer lekker aangenaam is bij de voeten…
Nogmaals…..mooi!!!
