Vulpijp C35
Oldoie
Totaal aantal Berichten: 95
Geregistreerd: 26-03-2013
Gepost: 20 maart 2014 11:51 AM
Daar is ie weer vanuit Tenerife Smile
Als ik tank ligt er altijd een plasje benzine op de grond.
Uitlaat reparateur begint niet aan de uitlaat omdat er druppels beznine aan de tank hingen.
Bij inspectie blijkt dat die tank niks mankeert dus moet het een poreuze vulpijp zijn.
Wie herkent dit probleem?
Benzine meter staat al jaren op nul weet iemand daar iets op?
Zeer bedankt!
Daan
Tenerief.
Een kat is toch goedkoper! broken
Diesel Rinus
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 20 maart 2014 01:37 PM
Het kan van alles zijn en is ook wel herkenbaar (zelfs bij diesels).
aansluitingen boven op de tank (voor vlotter), ontluchtingsslang rechts achter op de tank, poreuze rubber bocht op te aansluiting naar de tank of een doorgeroeste horizontale vulpijp om er maar een paar te noemen.
De boel goed schoon en droog maken rondom al deze delen en dan zien waar de eerste druppels vandaan komen! de oorzaak vinden kan niet moeilijk zijn, als er rubber delen poreus zijn geworden is het even zoeken naar passende vervanging.
veel succes
waar rook is, is…
LHM only!
Oldoie
Gepost: 21 maart 2014 12:23 PM
Even bij die vulslang gekeken en daar waar die plastic bocht naar de tank gaat zeikt het langs de klem naar buiten. Lijkt een simpele zaak, Kijken of de garage een bocht met die afmetingen zo kan bestellen.
VG
Diesel Rinus
- 2CV 250
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 21 maart 2014 12:43 PM
UIt het hoofd meen ik dat ‘ie 45mm is en dat is nu juist een lastige maat (in brandstofbestendig)
Misschien moet je uit (laten kijken) naar b.v. een RVS lasbocht en twee stukjes rechte slang om dit te overbruggen.
succes
waar rook is, is…
LHM only!
Totaal aantal Berichten: 7583
Gepost: 21 maart 2014 04:50 PM
Is dat niet dezelfde maat pijp als van een DS?
Vadela
Totaal aantal Berichten: 184
Geregistreerd: 29-11-2010
Gepost: 22 maart 2014 11:05 AM
op de sloop heb ik een bocht gevonden van een peugeot (ik geloof 206), eraf gehaald en die past perfect, nieuwe slangklemmen erop en go. ik neem aan dat het om de rubberen bocht gaat
Oldoie
Gepost: 26 maart 2014 11:30 AM
Bedankt voor alle tips !!
Garage heeft een bocht bij de groothandel gekocht en erop gezet.
Met enige kracht inspanning.
Zullen toch zo onwetend zijn om te vergeten dat het brandstofbestendig moet zijn.
Volgende euvel, zit al sinds eeuwig zonder tankinhoud meter, staat altijd op nul.
Km teller werkt ook niet.
Iemand daar nog een tip?
Gepost: 26 maart 2014 01:08 PM
Doet de snelheidsmeter het wel? Dan is er gewoon iets stuk in de telleraandrijving in het dashboard.
Oldoie
Gepost: 26 maart 2014 03:54 PM
Die snelheidsmeter deed het wel, nu niet meer. Brandstofmeter heeft het nooit gedaan! Kabel gekocht maar steeds gelazer. Einde verhaal snelheidsmeter, km teller. Heeft niks met debrandstofmeter te maken.
Gepost: 26 maart 2014 07:39 PM
Dan zou ik eerst de kabel van de snelheidsmeter en de aansluiting op de versnellingsbak eens bekijken. En de brandstofmeter: daar zou ik beginnen met stekkertjes controleren en schoonmaken.
Oldoie
Gepost: 27 maart 2014 12:17 PM
Goed advies, maar nu de grote vraag.
Hoe kom ik bij contacten van brandstofmeter.
Moet de tank eruit?
Die snelheidsmeter heeft altijd gezwabbert.
Heb die niet nodig, kijk op mijn Tom tom.
Gepost: 27 maart 2014 02:50 PM
Mij staat bij dat je bij de APK toch echt een werkende snelheidsmeter moet hebben. Maar dat terzijde. En nu je het zegt, hoe kom je bovenop de tank? Nooit over nagedacht eigenlijk.
Wim van den Bergh
Totaal aantal Berichten: 187
Geregistreerd: 27-09-2012
- C25 2.5 TD camper met Burstner ombouw
- 2CV Le Patron 3 cabrio
- ZX 1.8 i Aura Automaat
- 2CV AK 250
Gepost: 27 maart 2014 03:53 PM
Snelheidsmeter hoeft niet te werken bij APK.
2CV AK250 652cc, 1960
Le Patron 3 652cc, 1984;
C25 Burstner 2500 Turbo Diesel, 1990;
2CV Charleston trapauto, 1996;
ZX 1.8 Aura Automaat, 1996;
Gepost: 27 maart 2014 05:01 PM
Wist ik niet. Dat scheelt dan weer.
Oldoie
Gepost: 27 maart 2014 08:21 PM
APK? En zeker 500e wegenbelasting gaan betalen voor een oldtimer waar ik net voor J.L. lpg heb ingebouwd omdat hier benzine 1e per liter kost.
Geschorst dus.
Vadela
Gepost: 28 maart 2014 10:48 AM
niet meer
