Totaal aantal Berichten: 5488
Ja, ik kan echt niks vinden.. Is echt raar…
Citroën das très bien!!!
Is het ook nat aan de onderkant van de retourslangetjes?
Als die niet met een origine klem vastzitten willen ze wel eens gaan lekken.
Het kan ook zijn dat de remklauw zelf lekt.
Of misschien wel de aansluiting van de remslang.
Zitten de ontluchtnippels ook goed vast?
Ik heb de kabels nagevoeld en de ontluchtingnippels en geen enkele spoor van lekkages..
Totaal aantal Berichten: 10380
Gert, check de hoezen van de buitenste koppelingen van de aandrijfassen eens.
Jan, net effe gevoeld, als ik ze inknijp komt er niks uit, alleen rechts hoor ik lucht ontsnappen.. Al het vet zou dan toch niet uitgelopen zijn? Zo’n smeerboel is het niet rondom de ashoes bij de wielen..
Even tussendoor, kom je door de APK met zo’n slecht en glad koppelingspedaal?
Aankomende jaar niet…. Staat op het lijstje van vervangen…
Totaal aantal Berichten: 9070
Er zit een gat in je sok
Goed bezig met je nieuwe bekabeling! Gelijkt netjes weggewerkt.
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Ziet er goed uit Gert. Wat een zooitje was het.
En wat Arjan en Timo zeggen
En wat is een brug een verademing om mee te werken… Je kunt teminste goed onder de auto kijken:
Zowel l als R zijn de retourleiding door…
Is deze nummer gelijk de juiste bestelnummer:
95 622 818 >slang
96 127 591 > klem
Oja de koppeling kraakt ontzettend bij de hevel. Is dat een kwestie van smeren bij de draaipunt?
Wordt vervolgt!
Nummertjes kloppen, ongeveer 25 euro per slang en 7,50 per klem incl btw bij de dealer.
Jouw koppeling is nieuw toch?
Ja, gelukkig wel..
Zoals de kop al zegt: Overwinteren..
De Bx staat weer netjes op stal, om weer met het voorjaar naar buiten te komen..
Maar wat een jaar was het voor de Bx, dit jaar 6’122 km gereden. De meeste kilometers met de vakantie in Frankrijk gedaan:
Een ware avontuur, die een blijvend herinnering aan de auto heeft gebracht. En eerlijk is eerlijk ze heeft me enorm verrast qua gedrag tijdens de vakantie!
Tuurlijk dit jaar ook weer kleine dingen aan de auto gedaan o.a betere HIFI en centrale vergrendeling werkend gekregen..
Kortom een bijzonder goed jaar, voor volgend jaar staat er wat klusjes op het programma:
-Retourleiding voor wisselen bij de voorpoten
-Adals en gelijk de lekzaken achter vervangen
En 2017 wil ik de motor droogleggen! Dat wordt een leuke klus!
Wordt vervolgt in 2015!
Euh, ik zou zeggen 2015 toch?
En welterusten!
Maar volgens mij mag ie nog een maand. Of heb je hem niet in de overgang?
