Hallo,
Weet iemand of mijn C4 (MY 2010 1.6 e-hdi 112pk) beschikt over canbus verlichting?
Is de versie exclusive met halogeenlampen en de gewone boordcomputer zonder gps
Te vervangen lampen:
- Dimlicht
- Mistlamp
- Kentekenplaatverlichting
- Achteruitrijlicht
- Dagrijlamp
En eventueel binnenverlichting.
Zou willen overschakelen op Leds (behalve dimlicht en mistlamp)
Mvg
Volgens mij is de verlichting niet can-bus. Want ik neem aan dat je ook geen melding krijgt als er een lamp kapot is??
nee ik denk het ook niet. KAn het eigenlijk niet weten want heb nog nooit een kapotte lamp gehad
Lampje eruit trekken. Zie je het gauw genoeg.
In 2010 heeft de C4 zeker een Canbus ook al heb je geen verklikker.
Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 18-01-2007
- C4 (2004-heden) II -THP 155 EGS (Exclusive)
- C3 II - 1.2 Vti (exclusive)
Inderdaad, de nieuwe C4 heeft een Canbus systeem, ook al wordt er geen melding gemaakt van een lampje dat stuk is.
(de vorige C4 had trouwens ook al een Canbus systeem)
De binnenverlichting en kentekenverlichting heb ik probleemloos vervangen door Leds. De dagrijlampen had ik vervangen door Leds die evenveel vermogen vragen als de originele lamp (5W) Het mistlicht en achteruitrijlamp heb ik niet vervangen.
** Als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding… **
De auto heeft denk ik inderdaad canbus. zojuist een dagrijlamp eruit gehaald en het service lampje lichte op en kreeg melding op boordcomputer dat de parkeerlichten moesten gecontroleerd worden.
Nu heb ik ook al mijn binnenverlichting en kentekenplaatverlichting vervangen door (goedkope) leds en die gaan zonder probleem
Dus zal moeten de dagrijlampen en achteruitrijlampen met canbus nemen waarschijnlijk
maar welk wattage moet ik nemen voor de dagrijlampen?
Heb keuze tussen 11w, 30w en 50w
https://www.xenonlamp.nl/30w-canbus-led-remlicht-achterlicht
https://www.xenonlamp.nl/50w-led-remlicht-achterlicht
https://www.xenonlamp.nl/11w-canbus-led-rem-achterlicht
https://www.xenonlamp.nl/canbus-smd-led-achterlicht
Ik heb een ouder type van deze uit jouw linkjes erin zitten:
Zie deze post voor foto’s.
Dus jij zou de 11w versie nemen
11W was de zwaarste uitvoering toen ik ze kocht. Iets meer lichtopbrengst kan evt geen kwaad (30W). Ik weet verder ook niet of de prijs geen issue is voor jou. 11 watt lijkt mij ruim voldoende. Die uit het linkje van Ronama zijn ook ‘maar’ 15W.
Welke je ook neemt (11W, 15W of 30W), je krijgt in ieder geval geen canbus error.
