Totaal aantal Berichten: 557
Geregistreerd: 14-12-2011
- DS 4 THP 155 EGS So Chic
Nog steeds niets gehoord van Citroën.
Nog es gemaild en en mijn gegevens (naam + chassisnummer) doorgegeven in een DM
Krijg telkens een berichtje terug dat de gegevens ontvangen zijn en dat het doorgegeven wordt aan de klantenservice.
Weird!
Citroen Nederland:
“De eTouch App zal binnenkort vervangen worden door de mobiele site van MyCITROEN.
Hierin is ook de eTouch functie geïntegreerd.”
Dus de App wordt niet meer ondersteund.
Jammer
ronama schreef:Eens iets anders…
Ik heb bij mijn emyway wel eens dat ik op eens een BT verbinding krijg..
Dan onderbreekt de muziek net alsof er een telefoongesprek is…
Het telefoonhoorntje licht op.
En ik krijg de melding onbekende gast..
En verder hoor ik niks…
Er komt ook geen bel signaal maar gewoon ineens verbinding..
En na een sec of 4 valt het weg…Iemand hier ervaring mee?
Voor degene die het zou interesseren..
Ik heb ontdekt wat de oorzaak is.
Als er een sms binnen komt op de gsm, dan gaat de gsm niet af maar maakt deze verbinding met de bt van de auto..
Met het hierboven omschreven als gevolg..
Hallo,
Ik heb nog maar eens een poging gewaagd om de navigatie te updaten, maar ik krijg het niet voor elkaar. Heb alles precies gedaan zoals beschreven…krijg ook wel het knopje “Upgrade” te zien…maar kan dit niet bereiken..heb op de dubbele pijl gedrukt maar niks ( zie thread 507 hieronder )
Wat gaat er fout ?
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/209313/P495/
gr,
Intruder
DS3 CROSSBACK PURETECH 130 LOUVRE Automatic [8-traps automaat]
Laatst heb ik mijn RT6 (C4-2) geupdate van 2.21 naar 2.80.
Blijkbaar heb ik het toch verkeerd begrepen en zou ik eerst van 2.37 moeten gaan -> dealer voor calibration file laten maken -> dan doorstappen naar 2.80.
Het main probleem wat ik heb is dat ik echo heb ik op bluetooth.
Ik heb dit geprobeerd aan te passen via ‘cheatcodes’, dat werkte…maar na een herstart van de RT6 zijn die settings weer weg.
Wie kan mij helpen?
Hallo,
Hoe kun je zien welke software erop staat ( Ds5 )
b.v.d. voor de info.
Intruder
dan moet je met de mirascripts RT6_SETTING DRM op 0 zetten, dan kun je naar hartelust maps updaten
Wat heb je gedaan?
Ik heb hetzelfde probleem namelijk.
C5 Tourer Exclusive THP automaat met Pack Integral
(Integraal Leer, LDWS, Navi, Hifi, Panoramadak +++) en upgrade naar RT6
Verbruik 8,8l/100 Voorheen Ph2V6: 10,9l/100
Ik heb een heel tijd geleden volgen overgenomen van een DS5 onder mijn DS4. Blijkt dat deze wielen bandenspanning melders hebben… Kan ik dit activeren ergens in mijn DS4?
Dat moet de dealer doen en kan alleen als je auto het zelf ook heeft (de opnemers bij de wielen)
Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 18-01-2007
- C4 (2004-heden) II -THP 155 EGS (Exclusive)
- C3 II - 1.2 Vti (exclusive)
De nieuwe kaartupdate 2014-2 (met gegevens uit Q4-2013) staat sinds vandaag op het ondergrondse gps forum.
** Als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding… **
Thx.
Kijken of het updaten nu een keer wel goed gaat.
De vorige keren moest ik steeds eerst een ander land updaten voordat hij de Benelux pakte.
Wordt mijn laatste update. Is de volgende eigenaar van mijn DS4 weer blij mee.
Bij de Seat heb ik 3 jaar officiele updates (Mapcare).
Maar er zijn tegenwoordig al diverse losse devices van minder dan €100 waar je life-time updates mag downloaden.
De Seat heeft ook Here kaarten. Die is dus net zo “actueel” als de eMyWay.
Citroen verleden: BX, Xantia 1.8i, Xantia 2.0i, Xantia 1.8i, DS4
Bij mij ging alles in een keer goed. (Benelux als eerste)
Ik vind de Q4-2013 al redelijk actueel, gezien de kaarten normaal 2 jaar oud waren die je bij de update kreeg.
Hèhè. Benelux update in een keer gelukt. Dat is voor het eerst sinds de nieuwe indeling van de mappenstructuur in de update.
Maar de actualiteit is en blijft slecht. Het zou 2013-Q4 moeten zijn, maar een weg hier in de buurt die in oktober 2013 geopend is staat er nog steeds niet op.
Voor mijn losse navi (iGo) heb ik halverwege augustus al een kaart update (ook Here/Navteq) gedownload die kaarten van 2014-Q1 had.
Dus een stuk eerder en ook nog actuelere kaarten uit dezelfde bron.
Bij Seat is sinds een week ook 2014-Q1 (ook Here/Navteq) te downloaden.
Er zit dus nog een flinke en imo onnodige vertraging in de distributie van de eMyWay kaarten.
