CV werkt niet goed
Eric Martin
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 05-12-2014
Gepost: 21 januari 2015 05:18 PM
Hoi allemaal,
Wellicht kan iemand mij helpen met het volgende. De CV van mijn saxo uit 1996 werkt niet goed. Het linkerportier is momenteel elektrisch afgekoppeld, dan werken rechts en achterklep wel. Zodra ik het linkermotortje weer aansluit gaan links en achter dicht-open (werkt dus ook niet goed), links ‘stuitert’, dwz reageert wel maar gaat niet op slot/open.
Nu ben ik vanmiddag op de autosloop geweest en heb een motortje gedemonteerd en getest. Hetzelfde probleem, dus hier lijkt het niet in te zitten. Iemand tips?
Groeten,
Eric
Gepost: 23 januari 2015 10:25 PM
Wellicht dat de slot-unit defect is? Niet het cilinderslot of het motortje, maar het ‘blok’ in de deur.
Eric Martin
Gepost: 24 januari 2015 12:20 AM
Nou, ik heb een ander motortje geprobeerd, welke ik alleen op de bedrading heb aangesloten en niet op het slot zelf. Deze deed hetzelfde…kan het aan de aansturing liggen? Lijkt me wel vreemd aangezien het andere portier wel goed werkt alsmede de achterklep.
Gepost: 24 januari 2015 12:35 AM
Ik suggereer juist dat het _niet_ aan het motortje ligt, maar aan het slot in de deur.
Eric Martin
Gepost: 24 januari 2015 12:38 AM
dan zijn we het min of meer met elkaar eens Wink, behalve dat ik niet zie hoe het aan het slot kan liggen…ik heb een los motortje geprobeerd zonder deze op het slot aan te sluiten, en deze deed hetzelfde als degene die wel aan het slot vastzit, klapperen….
Gepost: 24 januari 2015 01:01 AM
Ah, nu snap ik je ook Razz
Wel vreemd. Van de bijrijdersdeur doet-ie het wel, als je die nou eens omwisselt, bij wijze van test?
Totaal aantal Berichten: 10261
Gepost: 24 januari 2015 02:28 AM
Het kan zijn dat het mechaniek niet soepel genoeg gaat. Dan “stuitert” hij terug.
Oops. Niet goed gelezen 2 posts terug….
Eric Martin
Gepost: 19 februari 2015 04:22 PM
zo, eindelijk weer de moed om hiermee door te gaan…Heb inmiddels het volgende gedaan:
motortjes van de sloop gehaald en ‘los’ getest…geen verschil
aansturing relais (het grijze kastje diep in het dashboard) vervangen, geen verschil
Het vreemde is…als ik de beide deurmotortjes los maak werkt de achterklep wel goed op de afstandsbediening. Betekent dus dat het relais wel goed werkt. Zodra ik links of rechts een motortje aansluit (bij zowel de “nieuwe” alswel de nog ingebouwde) werkt de boel niet en begint de boel weer te stuiteren. Sterker nog; af en toe gaat de boel dan op tilt en gaat alles stuiteren…
Naar mijn idee zit het dus niet in het grijze relais, en niet in de motortjes. Heeft iemand nog enig idee? Zit er ergens nog een ander relais tussen?
mth55
Totaal aantal Berichten: 41
Geregistreerd: 19-09-2013
Gepost: 07 maart 2015 10:52 PM
hallo eric
als je het motortje van de achterklep loskoppelt en van de portieren en dan ieder motortje apart test als je op knopje sluiten drukt of hij dan inderdaad op slot gaat . gaat hij niet op slot maar open dan zit er een draad verkeerd aangesloten dan is het een kwestie van twee draadjes omwisselen succes
Vert
Totaal aantal Berichten: 232
Geregistreerd: 04-07-2006
Gepost: 10 maart 2015 09:27 PM
Wellicht kabelbreuk in de overgang tussen deur en stijl had het zelfde zat zo goed als breuk in kabel stukje tussen gesoldeerd en het werkte weer goed.
ejmsmeets
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 13-02-2014
Gepost: 06 februari 2017 08:28 PM
@Eric Martin, ben je er nog verder mee gekomen?
Ben toch benieuwd naar de oplossing.
Citroen C6 2.7 HDI Exclusive
Citroen Xantia 1.8i 16V SX
