Hallo ik heb een vraag ik hen een saxo 1.1 uit 2000
Als hij warm is zakt hij regelmatig terug naar de 700 toeren als je de koppeling intrapt
BV bij het stoppen bij een stoplicht
Wat kan hier de oorzaak van zijn
Starten doet hij wel goed
Ik heb reeds vervangen
Injectie compleet
Stappenmotor
Alle temperatuur sensoren
Brandstof pomp
Bogies
Lucht filter etc.
Wie kan mij helpen mvg dirkjan v.d.meijden
Vraag ik me even af of het een Saxo is met monopoint of multipoint is. Bij de monopointversie heb je twee vacuumslangen vanaf het luchtfilterhuis, die willen aan de uiteinden door leeftijd nog wel eens verdrogen en scheuren, waardoor de motor rommelig gaat lopen.
Normaliter is een stappenmotor eerste verdachte, maar die is al vervangen. Is de accu na het vervangen van de stappenmotor wel een tijdje afgekoppeld geweest om de ECU te resetten?
Het is een monopoint en aku is los geweest
Maar de slangen heb ik nog niet naar gekeken
ga ik nu even doen
Doet hij dat enkel bij ingetrapte koppeling?
Totaal aantal Berichten: 99
Geregistreerd: 04-08-2012
- Saxo 1.1i Basis
- C3 VTR 1.6 16V Exclusive
- C5 Tourer 2.0 BlueHDI Exclusive
Ik heb een soortgelijk euvel, echter bij mij zakt die terug tot 500 toeren, zodra die snelheden van 80 of hoger heeft gereden maakt niet uit of de motor warm of koud is… Effe een tikje op het gas en hij wisselt tussen 700 en 1000 toeren…
Citroën Saxo 1.1i Basis, Bleu Grand Pavois, 2000
Citroën C3 1.6 16V VTR Exclusive, 2006
Citroën C5 Tourer 2.0 BlueHDI Exclusive, 2017
Totaal aantal Berichten: 77
Geregistreerd: 21-05-2015
- Saxo 1.4 538 Sport
- Saxo 1.4 Exclusive
Bij Kevin vermoed ik toch de stappenmotor.
Ik ben nog wel benieuwd wat het bij de TS was (laat maar, met 2 berichten zal hij wel niet meer reageren )
