Totaal aantal Berichten: 149
Geregistreerd: 25-08-2004
- BX 1.4 Deauville U9
- Xsara 1800
- AX 1.1 spot 3 deurs
- BX 1600 RS
Nou heb ik al veel gelezen dat een 106 en de Saxo bijna gelijke auto’s zijn. En ik heb nu ook een Saxo gekocht, maar het interieur ziet er niet echt sjofel uit. Nu heb ik een ander interieur op de kop getikt, maar past dat? Ik heb een achterbank uit 1 stuk, en die van de 106 is in 2 delen.
De voorstoelen zullen wel passen, maar de achterbank ik weet het niet.
Wie kan hier meer over vertellen, of heeft het al een keer gedaan.
Geen wit maar een zwartvoetje
Totaal aantal Berichten: 17397
Waarschijnlijk wel sjofel en dus niet jofel .
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
heb ik gedaan! past gewoon 1 op 1. Tenminste bij mij
- Xsara 1800
- BX 1600 RS
Dan zal ik niet weten waarom dat bij mij dan niet zal lukken. Haal het zaterdag op en dan zien we het wel.
Die achterbank van 1 deel naar deelbaar zou ik niet weten.. maar ik kan uit ervaring vertellen dat een saxo interieur zonder enige aanpassingen zo in een 106 past, dus dan moet dan andersom ook wel te doen zijn de achterbank heeft misschien een extra bevestigingspunt, die zal vast wel in je saxo zitten (ook al is die nu ongebruikt misschien?)
Ik heb recent een deelbare 106-achterbank in mijn Saxo gezet. Past zonder meer, alles is voorbereid. Al zul je wel 2 extra bevestigingsklemmen voor de zittingen moeten monteren.
- Xsara 1800
- BX 1600 RS
Zal er wel uitkomen.komt helemaal goed.
- Xsara 1800
- BX 1600 RS
He he eindelijk eens tijd gehad, maar gaat niet goed komen. Heb de airbag shockabsorber overgezet en alles verandert wat omgezet moet worden maar de nieuwe stoel is te groot(onderstel). Lijkt of de nieuwe stoel iets scheef staat. Heb hem al weer op marktplaats gezet maar ga toch kijken of ik dit nog kan verhelpen. Misschien de slijptol erop en alles weer vast zetten.
En voor de achterbank lijkt alles te passen maar moet nog 2 klemmen hebben om de bank vast te zetten.
Kun je niet het onderste deel van het onderstel overzetten? die sledes als het ware?
Als je een XM-stoel op Xantia-sledes zet dan past hij uiteindelijk ook nog misschien is dat hier ook zo’n geval?
zo niet; balen! maar niet geschoten is altijd mis..
- Xsara 1800
- BX 1600 RS
Het is 1 geheel die stoelen. Dus kan niets over zetten.
3 en 5 deurs modellen hebben andere stoelbevestiging.
Bekleding overzetten geen optie?
- Xsara 1800
- BX 1600 RS
Had ik al geprobeerd maar in de Peugeot stof zit nog een extra lapje dat door de stoel gaat. En die opening heb ik niet in mijn stoel zitten. En is vrij veel werk om alle klemmetjes van de veren los te krijgen, zonder veel kapot te maken.
