Dat is van je carterventilatie, en die smurrie hoort daar niet in te zitten nee
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Prowl, ik kan erover meepraten
Dan ga ik die slang maar eens schoonmaken. Wel opmerkelijk dat alleen in die slang die troep zit en in alle andere slangen niet. Die smurrie is overigens niet echt vast zeg maar. Het is een soort gaasachtig, beste te vergelijken met hetgeen in de c-stijl roosters zit.
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Totaal aantal Berichten: 6129
- Overig BMW E39 525i Touring
Haal dat gaas eruit!
- BX 16 TRI
In die slang of in de vulopening?
BX 16 TRi ‘86
Beide.
Het voorkomt niet alle sludge (dat hou je toch, vooral met veel korte ritjes), maar voorkomt wél dat de boel helemaal dicht gaat zitten.
- BX 16 TRI
Top, ga ik dat doen. Dank voor je reactie
BX 16 TRi ‘86
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 11-09-2010
- CX Break 2500 D Super
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
- BX BX GTi 16 Soupapes
Of je houd dat gaasje schoon maar ja das zooveeeel extra werk hè
Ex: (tel kwijt) Xantia & BX & CX - divers Japans spul - Volvo 440 en een slOpel Astra….
- BX 16 TRI
Gaas in die slang is tamelijk verteerd, het laat los. Vandaar dat ik niet goed wist wat het was. En gaas in de motor (carter) is niet echt handig. Het gaasje in de vulpijp kan ik wel gewoon schoon houden
BX 16 TRi ‘86
Er is een technisch bulletin van Citroën zelf geweest waarin staat dat die gaasjes verwijderd moesten worden. Niet om dat het zoooveeel extra werk is, maar om ellende te voorkomen.
- BX 16 TRI
Zoiets staat mij ook bij Hilko. Nou ja, ik kijk het wel even aan.
Vandaag de laatste spullen voor de elektrische ramen gekregen. HET WERKT IN EEN KEER!
BX 16 TRi ‘86
Yay! Goed gedaan, lekker bezig!
- BX 16 TRI
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
en wat is het volgende project?
- BX 16 TRI
Een toerenteller voor de Cannes, dan ga je namelijk sneller En de RS wacht ook geduldig op aandacht. Nog bedankt voor het spul Daan!
BX 16 TRi ‘86
Als je er eenmaal aan gewend bent…
