Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Paneeltje onder de draaiknoppen eens tevoorschijn toveren. Daar de 2 banen met een stukje draad oid overbruggen en kijken of de blower dan werkt.
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Als dat het euvel is had ik toch ook rare/andere waardes moeten meten als bij m’n Kanniks? Desondanks ga ik wel ff kijken hoe die sleepsporen eruit zien
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Misschien allebei kapot, motor of module en paneeltje? Soms kan je goede waarden meten met je multimeter, maar als de verbinding slecht is gaat die waarde veranderen als er echt stroom doorheen gejaagd wordt.
- BX 16 TRI
Dat vind ik een goede verklaring. Vanmiddag dus even de boel open schroeven
BX 16 TRi ‘86
Dit bedoel ik maar, ben ik blij dat ik geen vonkentrekker ben!
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
- BX 16 TRI
Of just wel omdat je niet weet wat je doet
BX 16 TRi ‘86
Ik weet nog net hoe een multimeter werkt, geef mij maar mechanica
- BX 16 TRI
Voor nu laat ik het kachel-probleem rusten. Ik ga gewoon met een simpel knopje de kachel op tornadostand zetten voor de apk. Als ik tijd en vooral zin heb ga ik er nog eens naar kijken.
Dus voor de apk nog ff de kachel aan de gang krijgen en de uitlaat fixen.
BX 16 TRi ‘86
- BX 16 TRI
Hmmmmm, kachel doet het weer. Had tussen de middag ff gauw het printje tevoorschijn getoverd, en daar was niks aan te zien. Dus heb het weer terug geplaatst en toen begon plots de kachel te blazen. Los of vuil contactje dus. En zojuist nog even de uitlaat geplakt. Vrijdag APK, ben heel benieuwd!
BX 16 TRi ‘86
Soms zit het mee…
Totaal aantal Berichten: 9070
Succes vrijdag!
- BX 16 TRI
Afgekeurd op:
Roetuitstoot
Remlicht RA (bolletje is wel goed… Deze auto blijkt echt een klein elektrisch drama te zijn)
Stuurhuishoes rv (had lv vervangen, dacht dat rv nog wel goed was…)
RV vloeistoflekkage (zijn de restanten van de remklauw, ff schoonmaken dus)
Zou ik de Biarritz blijven rijden tot de nieuwe apk keuring, of zou ik de Biarritz schorsen voor een maand? Apk is inmiddels verlopen… Heb de stuurhoes al wel besteld dus die verwacht ik maandag of dinsdag thuis te hebben.
BX 16 TRi ‘86
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Fixen en genieten
- BX 16 TRI
Dat was dus ook mijn eerste gedachte. Hopen dat RDW een beetje lief is voor mij en geen boete stuurt…
Iemand nog tips om roetuitstoot te verminderen? Ben nu bezig om ‘m wat verder door te trekken dan 2000rpm Zo kom je er achter dat ie bij 4500rpm gewoon stopt
BX 16 TRi ‘86
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Even lekker op de snelweg blazen met wat Shell V power diesel.
