![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_21385.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Ik stond erbij en ik keek er naar
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_31136.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Zoals iedereen geloof ik
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Nee Jeroen heeft mij goed geassisteerd!
Zonder hem zou ik twee keer zo lang bezig zijn geweest
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7766.jpg)
Totaal aantal Berichten: 5490
Twan238 schreef:Ik stond erbij en ik keek er naar
Citroën das très bien!!!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_8340.jpg)
Schauw!
Intussen zijn we weer een stukje verder. Dit weekend heb ik de kop erop kunnen gooien en de distributie erop gedaan, opzich wel spannend omdat ik het nooit eerder gedaan heb. Ondanks dat is het toch allemaal gelukt.
De carburateurs zijn ook bijna klaar, op een paar dingen na die ik nog op moet lossen.
Ik begin stiekem toch te hopen dat ik deze zomer weer in de bx kan rijden
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_11174.gif)
Dat zou gaaf zijn! Ben heel erg benieuwd. Goed bezig Marvin!
Heeft iemand een tip hoe ik de lagers van de spanrollen voor de dynamo en pomp kan smeren? Ze klinken een beetje droog en ik heb er al kettingvet tussen proberen te spuiten maar ik heb nog niet het idee dat het wil werken.
Zijn dat geen gesloten lagers? Volgens mij gaat dat smeren dan niet echt lukken. Vervangen lijkt mij het beste, er is al veel werk in het blok gegaan. Andere lagers/ rolletje is dan een kleine stap toch? 😊
Ik geloof ook dat het gesloten lagers zijn. Vervangen had ik ook al aan gedacht, maar misschien was er een oplossing om ze te smeren.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1577.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
bijna? ziet er goed uit!
Su_per_schauw!
- BX 16 TRI
Goed bezig!
BX 16 TRi ‘86
De auto begint nu eindelijk een beetje op te schieten doordat ik in de vakantie wat meer tijd had om er aan te werken. Het interieur zit er helemaal in, inclusief het Sport-stuur en dat zonder stuurbekrachtiging.
Daarnaast is de motor afgelopen weekend erin gegaan. Aankomend weekend alles maar eens aansluiten en een lijstje maken met de laatste kleine dingen die we missen. En daarna misschien toch stiekem eens aan de APK denken
Nog wat foto’s van afgelopen weekend:
