De dashboardverlichting begint de laatste tijd stilaan minder te worden. Zo zijn de twee buitenste klokjes nauwelijks nog zichtbaar. Wellicht de lampjes eens vervangen. Vraagje: is dat een hels gepiel of valt het wel mee?
Het is gepiel en kappen eraf enzo…
hier zie je een dash opengewerkt
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=165945&highlight=dashboard
Ben zelf ook eens bezig geweest met de lampjes
KLIKKERDEKLIKKDERDEKLIKKERDEKLAK voor mijn foto’s.
Heb je de luchtroosters, klokje, radio, etc in de middenconsole ook eruit gehaald
Toch niet om alleen het tellerblok eruit te halen :
Ja, Ik ben gewoon lekker gaan schillen…makkie!
Ah, ik was ook eerst van plan om die dingen eruit te halen, vanwege de plastic strip tussen het stuur en het tellerhuis.
Volgens het Haynes boek kon je die zo verwijderen, wat ook lukte na enig pielwerk, omdat e.e.a. aan elkaar vastgeplakt zat.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6390.jpg)
Totaal aantal Berichten: 207
Geregistreerd: 23-02-2007
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Xantia 1.8 16 v Break
- Saxo 1.1i sx
- C5 2.0 16V Automaat
Is er iemand die kort kan omschrijven hoe ik de dashboardverlichting van de instrumenten (km-teller, brandstofpeil, toerenteller, koelwatertemperatuurmeter) kan vervangen? Het lampje achter m’n brandstofmeter is namelijk kapot. Ik heb de hier bovenstaande foto’s al gezien, maar dat beschrijft niet hoe ik bij de lampjes kan komen…
Alvast bedankt.
Op http://mijnxantia.blogspot.com lees je alles over mijn Xantia.
Foto’s van mijn BX 1.6 TRS
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_11174.gif)
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_9511.jpg)
Totaal aantal Berichten: 714
Geregistreerd: 27-12-2007
- C5 2.0 Break Exclusive
Duidelijker kan echt niet.. geweldig
Weet er iemand of LED-jes er goed uit zien? Ik weet dat ze passen.. dus
Se concentrer sur l’essentiel
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Saxo 1.1i sx
Inderdaad, duidelijker kan niet, maar pffff, best een werk. En aangezien ik twee linkerhanden heb, denk ik dat ik toch maar even bij de dealer langs rij…Of is er een vrijwilliger?
@AF Dekker: Ik wil best een keertje langskomen in Heerde hoor. Ik heb het bij mijn Xantia al eens gedaan, en het is prima te doen. Dus als je volgende week ergens een avond de tijd hebt wil ik best eens langs komen, ‘t is voor mij een klein half uurtje rijden Of kom langs in Kampen, mag ook. PB me maar bij belangstelling.
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Saxo 1.1i sx
Gisteren de dashboardverlichting van m’n Xantia vervangen. Je leest en ziet er meer over op m’n blog. (zie het linkje hieronder):D
Graag gedaan
