45 van de 52
« Eerste  < Vorige 43 44 45 46 47 Volgende >  Laatste »
Centraal navigatietopic eMyWay RT6
RogerH
Totaal aantal Berichten: 159
Geregistreerd: 14-05-2005
Gepost: 15 maart 2015 12:24 PM
  [ # 661 ]
Follow up 1: wat wel werkt is het synchroniseren van contacten op de SIM-kaart. Maar dat soort contacten is zo hopeloos 20e eeuws Smile
Follow up 2: wat wel werkt is het versturen van contacten vanuit de telefoon als vcf-bestand. Dan kun je meteen ook een selectie maken i.p.v. de hele lijst te synchroniseren. Misschien is dat ook wel het handigste zoals JLFME al eens opmerkte in post #42.
Groeten,
-Roger
kistigun
Totaal aantal Berichten: 63
Geregistreerd: 17-03-2009
- DS 3 1.6 e-HDI So Chic Airdream
Gepost: 18 maart 2015 12:07 AM
  [ # 662 ]
Frie schreef:
Modificatie gelukt:
Kan met dit script: http://rapidshare.com/files/1145788033/mudarbootscreenRT6.rar
Nu nog dit voor elkaar zien te krijgen:
Dat 4e thema is al aanwezig in het systeem als je op de software CD kijkt. Wordt alleen onderdrukt.
Eerste poging met Mira USERCOM heeft niet gewerkt.
Oja: die banden indicator schijnt dus niet te werken:
Kun je het script nog eens Uploaden? En hoe heb je het 4de thema erbij gekregen?
Saxo 1.4 VTS
Grande Punto 1.4 16V T-jet sport
DS3 1.6 e-HDI So Chic Airdream
http://www.autoweek.nl/verbruik/13739/citroen-ds3-e-hdi-90-so-chic-2011
JLFME
Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 18-01-2007
- C4 (2004-heden) II -THP 155 EGS (Exclusive)
- C3 II - 1.2 Vti (exclusive)
Gepost: 18 maart 2015 08:01 AM
  [ # 663 ]
<verwijderd>.
** Als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding… **
bartmaniac
Totaal aantal Berichten: 65
Geregistreerd: 30-09-2011
- DS 3 Sport Chic 1.6 THP 150
Gepost: 16 april 2015 01:33 AM
  [ # 664 ]
even tussendoor. Mijn radio/navigatieinstallatie (rt6) wordt volledig vervangen door een nieuw exemplaar (vanwege de letteropschriften) en vroeg me af of er opnieuw een 2012/2013 rt6 model of 2014/2015 model wordt geplaatst. ziet dit er exact hettzelfde uit?
faan85
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 12-04-2013
Gepost: 17 april 2015 12:03 AM
  [ # 665 ]
Mijn RT6 model is ook net vervangen en je krijgt normaal het nieuwste model van 2014/2015 met de desbetreffende kaarten op, alsook de nieuwste firmware update (2.86). Dus helemaal een nieuw toestel.
Martijn Diesel (Vin is my brother)
Geregistreerd: 20-02-2015
Gepost: 05 mei 2015 06:29 PM
  [ # 666 ]
Ik probeer via MiraScript instellingen te wijzigen. Ik heb het bestand voor RT6 hier vandaan geplukt: http://mira308sw.altervista.org/en/index.htm
Wanneer ik de USB in de auto steek, dan krijg ik 2 agenda gerelateerde vragen en daarna niks meer. Vreemd genoeg staan in het .zip-bestand niet alle onderdelen die wel in de handleiding staan. Iemand een oplossing voor mij?
JLFME
Gepost: 06 mei 2015 10:03 AM
  [ # 667 ]
Het bestandje opnieuw donwloaden? Heb het gedownload en er staat alles in. Ik heb het uitgepakt met winrar.
Gepost: 06 mei 2015 11:54 PM
  [ # 668 ]
Meerdere keren gedaan, maar iedere keer hetzelfde. Ik heb het over het bestand ‘RT6_MiraScripts (v01.04)’. Zo ziet mijn .zip eruit:
JLFME
Gepost: 07 mei 2015 09:25 AM
  [ # 669 ]
Ik denk dat ik weet wat er verkeerd gaat. Je de vraag over de agenda met “nee” beantwoorden. Dan gaat het verder naar het volgende script. Net zolang alles met “nee"beantwoorden totdat je bij het script komt dat je wil uitvoeren en dat met “ja” beantwoorden. De RT6 kan maar 1 script uitvoeren, daarna moet je het weer opnieuw beginnen. (stick eruit halen en weer erin steken)
Gepost: 09 mei 2015 01:06 AM
  [ # 670 ]
Ik ga het morgen eens opnieuw proberen en kijken of ik dan wel kom bij de settings.
Ik had de handleiding niet goed begrepen. Dacht dat er een keuzelijst moest verschijnen waarin je kan kiezen welk script je wil draaien. Inmiddels succesvol aanpassingen gedaan. Ga nu eerst verder lezen om nog meer te ontdekken.
@JLFME: Dank voor de tip.
tdemeyer
Totaal aantal Berichten: 29
Geregistreerd: 05-08-2006
Gepost: 10 mei 2015 04:44 PM
  [ # 671 ]
Iemand die nog over de scripts beschikt om het boot screen aan te passen? (mudarbootscreen6.rar?)
ik vind enkel verwijzingen naar downloadlocaties op het ter ziele gegane rapidshare….
Gepost: 13 mei 2015 09:44 PM
  [ # 672 ]
Ik heb inmiddels Flitslocaties aangeschaft, maar ik krijg deze niet geinstalleerd. Nadat de installatie is begonnen verschijnt de statusbalk en de bewegende blokjes erboven. De balk vult langzaam helemaal en dan blijft alles ‘hangen’. D.w.z. de blokjes blijven bewegen maar verder gebeurt er helemaal niks. Ik kan het volume van de radio aanpassen en verder helemaal niets meer. Na een reset zijn er geen risicozones te vinden en opnieuw installeren levert weer hetzelfde probleem op.
Ik heb hiervoor een kaartupdate geïnstalleerd, Europa 2014-2.
Ook heb ik met mirascript geprobeerd om de water- en olietemperatuur zichtbaar te krijgen. Ik heb hier verschillende afbeeldingen van gezien maar kon nergens vinden of dit ook de DS3 mogelijk is.
Iemand ervaring hiermee?
tdemeyer
Gepost: 14 mei 2015 01:05 PM
  [ # 673 ]
Never mind… Al een oplossing gevonden met Mirascripts…
Gepost: 29 mei 2015 11:57 PM
  [ # 674 ]
Niemand een antwoord op mijn vragen over de installatie van Flitslocaties, of de olie- en watertemperatuur hierboven?
HansdJong
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 31-01-2015
Gepost: 04 juni 2015 11:57 PM
  [ # 675 ]
Beste mensen,
Wie kan mij helpen?
Ik heb de nieuwe Europa kaart aangeschaft en vandaag geprobeerd te installeren in mijn C4 (2011). Netjes de activatiecode ingevoerd en vervolgens kreeg ik de melding: “Bezig met identificatie van de media”. Ik wachten en wachten met draaiende motor. Uiteindelijk heb ik de USB stick maar verwijderd.
Gelukkig werkt de oude versie nog steeds.
Heeft iemand anders deze melding ook gehad en weet wat ik moet doen om de update te installeren?
Alvast hartelijk dank.
Hans
45 van de 52
