9 van de 11
« Eerste  < Vorige 7 8 9 10 11 Volgende >
Reilen en zeilen Xantia 20I 16V break aut4 (niet meer in bezit)
Bram91
Totaal aantal Berichten: 124
Geregistreerd: 07-02-2011
Gepost: 21 februari 2015 01:23 PM
  [ # 121 ]
Achter de bekleding van de kofferklep zit een plastic plaat gekit tegen de klep. Waarschijnlijk sluit het niet overal meer af. kap verwijderen en opnieuw vastzetten met kit. Bekend probleem..
Gepost: 21 februari 2015 01:56 PM
  [ # 122 ]
Ga idd maar uit van een lekkende plaat in de kofferklep, dat is bij een Break altijd de eerste verdachte. Gebruik wel een goede kit die enigzins flexibel blijft, geen kit die keihard wordt.
Je kofferbakmat zal ook wel volgezogen zijn als een spons.
rien vdw
Totaal aantal Berichten: 141
Geregistreerd: 26-01-2009
- SpaceTourer C4
Gepost: 21 februari 2015 02:26 PM
  [ # 123 ]
Kijk eens op het Xantia-forum bij de “FAQs”, daar vindt je alle info over het opnieuw kitten van die plastic binnenschaal. Heb het zelf ook opnieuw gekit en einde vochtellende.
als Citroen een 4x4 maakt, hoef ik geen Range Rover meer
guzziman
Totaal aantal Berichten: 511
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 20 Pallas 1984
- Xantia 2.0I 16V automaat 2000
- Xantia 2.0I 16V automaat 1999
Gepost: 22 februari 2015 12:14 PM
  [ # 124 ]
Met behulp van jullie en het Xantiaforum ben ik er inderdaad achter wat het euvel is:: die plastic plaat. Helaas is die op meerdere plekken gescheurd. Opnieuw kitten is ws niet afdoende.
Wel jammer dat je de bekleding er niet uit kunt laten, de stekkerverbinding zit daar ook achter.
Ik heb eigenlijk vergeten te checken wat ik dan aan verlichting aan 1 kant mis.  Is dat alleen 1 remlicht of nog meer?
Breeze
Totaal aantal Berichten: 1337
Geregistreerd: 30-11-2009
Gepost: 03 maart 2015 11:33 AM
  [ # 125 ]
De hele linker lichtunit van de achterklep zit er aan vast IIRC, dus behalve remlicht ook achterlicht en achteruitrijlamp.
En voor lekkage zijn behalve de afdekfolie (1e verdachte!) nog meer oorzaken bekend, zoals asje van achterwisser tot zelfs de boutbevestiging van de dakrails.
Succes.
Adri
Gooi
Totaal aantal Berichten: 158
Geregistreerd: 11-08-2007
- Xantia 2.0 HDI break 90+
Gepost: 03 maart 2015 01:53 PM
  [ # 126 ]
Zullen we doen wie het eerst zijn auto droog heeft Wink
Ik ben momenteel met precies hetzelfde euvel bezig, ook met de plastic plaat die gewoon helemaal aan stukken is. Ik heb alleen nog geen vervanger.
guzziman
- CX 20 Pallas 1984
Gepost: 03 maart 2015 07:21 PM
  [ # 127 ]
Ik moet ook sloperijen af ik bang. Ik hoop niet dat ik jou daar tegenkom. Dat zou betekenen dat we in dezelfde vijver vissen
Succes!
Gooi
Gepost: 03 maart 2015 08:39 PM
  [ # 128 ]
Doe jij boven de rivieren, dan doe ik Brabant en Vlaanderen, okee?
Trouwens, als we elkaar tegen komen: Ik ben best aardig hoor Wink
guzziman
- CX 20 Pallas 1984
Gepost: 07 april 2016 06:18 PM
  [ # 129 ]
Ik moet mijn remschrijven achter vervangen. Ik lees overal en in Haynes dat de schijf vast zit met een borgschroef
Lijkt mij ook logisch. Echter bij mij vind ik geen borgschroef maar lijkt er een pennetje op de naaf te zitten waar het vijfde gat van de remklauw omheen moet.
Kan dit kloppen?
Gepost: 07 april 2016 08:34 PM
  [ # 130 ]
Dat klopt.
Dit pennetje is een schroef en moet je er dus gewoon uitdraaien.
Staan de remklauwen niet scheef op de draagarm ten gevolge van corrosie?
Mijn Xantia had hier zoals de meeste ook last van.
Citroën geeft je vleugels.
guzziman
- CX 20 Pallas 1984
Gepost: 07 april 2016 08:59 PM
  [ # 131 ]
Heb ik het toch goed gezien. Er past helaas amper een sleuteltje op. Zal de griptang aan te pas moeten komen verwacht ik.
Zal hem eerst maar een paar dagen met de WD 40 spuiten. De schijven staan in bestelling.
Bedankt voor je reactie.
Gepost: 07 april 2016 09:08 PM
  [ # 132 ]
Ik heb dit met een klein dopsleuteltje gedaan, alles kwam zonder problemen los.
guzziman
- CX 20 Pallas 1984
Gepost: 15 april 2016 09:10 PM
  [ # 133 ]
Ik heb de remklauwen achter ontroest , de schijven en blokken vernieuwd, maar moet de boel nu ontluchten . De auto staat nu op assteunen . Ik heb begrepen dat er pas rem druk wordt opgebouwd als de auto op de wielen staat, maar dat is niet het geval . Moet ik nu de steunen onder de draagarmen zetten en dan de procedure verder uitvoeren? Dus:  lopende motor, auto in de hoogste stand, rem indrukken en de ontluchtings nippels openen?
Gepost: 15 april 2016 09:34 PM
  [ # 134 ]
Als je Xantia ABS heeft moet het in principe via Lexia gebeuren, maar mij is het gelukt op de ouderwetse manier.
Dus gewoon auto op bokken(steunen) -> hoogte bediening in de hoogste stand -> iemand de rem laten indrukken met draaiende motor -> slangetjes aan de ontluchtingsnippels en 1 voor 1 open draaien tot dat de lucht eruit is.
Bij een Xantia met ABS komt er slechts weinig druk op de remmen als je ontlucht zonder Lexia dus het duurt even om te ontluchten maar het lukt wel.
guzziman
- CX 20 Pallas 1984
Gepost: 15 april 2016 10:02 PM
  [ # 135 ]
Mijn Xantia heeft ABS . Het duurt dus alleen langer. Wat doet een Lexia precies? Das toch een uitlezer ?
9 van de 11
