C25 met 2500 cc turbo diesel koelvloeistof “stroomschema”  gevraagd
Wim van den Bergh
Totaal aantal Berichten: 187
Geregistreerd: 27-09-2012
- C25 2.5 TD camper met Burstner ombouw
- 2CV Le Patron 3 cabrio
- ZX 1.8 i Aura Automaat
- 2CV AK 250
Gepost: 01 april 2020 05:26 PM
Collega’s, ik zoek voor mijn gereviseerd C25 2500 turbo diesel blok een schema waarop ik kan zien hoe de koelwaterslangen correct worden aangesloten opdat ik niet weer met een kokende motor langs de kant van de weg kom te staan omdat de zooi verkeerd is aangesloten.
Ik heb een werkplaatshandboek maar zonder een schema voor de koelvloeistof (van een 2.5 turbodiesel)
2CV AK250 652cc, 1960
Le Patron 3 652cc, 1984;
C25 Burstner 2500 Turbo Diesel, 1990;
2CV Charleston trapauto, 1996;
ZX 1.8 Aura Automaat, 1996;
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9479
Gepost: 01 april 2020 05:55 PM
Kan je dit überhaupt verkeerd aansluiten dan?
De slang van de aansluiting op de waterpomp waarin de thermostaat zit moet naar de bovenste aansluiting van de radiateur.
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 01 april 2020 06:51 PM
Heb ik wel, alleen in mijn opslag in NL, alwaar ik al een tijdje niet meer woon, voorlopig heb ik daar ook geen toegang toe. Mijn exemplaar is een regelrechte kopie van dat uit het clubmagazijn. Wellicht is iemand van het clubmagazijn terwille om deze voor je in te scannen / te fotograferen?
Totaal aantal Berichten: 25655
Gepost: 01 april 2020 09:10 PM
kijk even op CX basis. Die heeft veel plaatjes bij de onderdelen.
René Jongejan
Gepost: 01 april 2020 09:25 PM
Bedoelen jullie deze?
Dit is het koelsysteem van een CX turbodiesel.
Wim van den Bergh
- 2CV AK 250
Gepost: 02 april 2020 05:25 PM
Kun je me een vergrootte versie sturen Rene ?
René Jongejan
Gepost: 02 april 2020 05:28 PM
Wim, gewoon op de foto rechtermuisknop klikken en afbeelding opslaan.
Daarna kan je ‘m zelf zo groot als je wilt afdrukken.
Het origineel is ook niet meer dan een A4.
