Hallo allen,
bollen die op een auto zitten zijn na een paar jaar wel “op” maar hoe zit dat met bollen die al een paar jaar op de plank liggen?
Ik kan voor een prikkie wat bollen kopen, maar ik heb geen idee hoe oud ze zijn.. verliezen die bollen waar geen druk op staat ook hun eigenschappen of valt dat wel mee?
Groet
Yke
Totaal aantal Berichten: 27883
Druk is te vullen lijkt me?
Het enige waar je je zorgen over zou kunnen maken is het rubber in de bol.
Totaal aantal Berichten: 25565
Nee. het rubber laat altijd druk door. Op de plamk gaan ze dus ook van druk af. Als je ze geheel drukloos maakt gaat het rubber ook stuk. Ook niet goed.
2de hands bollen kan je alleen kopen met een tester om te kijken wat de rest druk is. Boven de 20 bar kan je vullen, hoewel ik eens een bol had die vrijwel direct terug liep naar die 20bar.. (oud ijzer…)
Toch, bollen die op de plank liggen gaan heel wat minder snel van druk af dan bollen die gebruikt worden.
bogaard77 schreef:Nee. het rubber laat altijd druk door.
Het stikstof kan inderdaad ook direct door het staal heen diffunderen. Het hoeft dus niet via het rubber te gaan.
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
mpostma schreef:Toch, bollen die op de plank liggen gaan heel wat minder snel van druk af dan bollen die gebruikt worden.
Mee eens.
het zijn ongebruikte old stock bollen.. maar ja, als je ze ook nog moet vullen kun je net zo goed nieuwe kopen natuurlijk. Dat kost ook de wereld niet. Als ze ouder zijn dan een paar jaar koop ik toch maar nieuwe dan. zal een even informeren naar de leeftijd
groet
Yke
Zou ze altijd ff testen voor je ze koopt. Neem zo’n handig bollentestertje op basis van een potkrikje.
Totaal aantal Berichten: 397
Geregistreerd: 17-03-2006
- CX 25GTi Turbo 2
- AX Mega Tjaffer
DriverD, heb je daar toevallig een tekeningetje van? Of zijn die door jou beschreven testertjes zo in de handel?
Gert.
Van Citroën Traction Avant, via DS 23 pallas 23ie naar CX 2500 GTi Turbo2 en weer terug.
Toch maar een nieuw setje gekocht. Ze waren ook redelijk ranzig moet ik zeggen, maar dat geldt voor wel meer zaken in het moterruim. Volgende week een grote wisseltruuk, en dan maar eens kijken wat er nog over is van druk in de oude bollen en ze eventueel als reserve achter de hand houden. druk nu =o ; ik stuiter gevaarlijk op en neer. Als er al ooit nieuwe bollen op de auto zijn gezet, dan is dat minimaal 6 jaar geleden dus..iig bedankt voor het meedenken!
- CX 25GTi Turbo 2
- AX Mega Tjaffer
Vossie, bedankt voor de link
Gert
